Применение коэффициента при капитальном ремонте 1,15 и 1,25
Сообщение stroj-invest Чт Май 12, 2016 17:21
Добрый день! Просьба разъяснить следующую ситуацию:
Строительная организация проводит работы по Капитальному ремонту существующего здания больницы 1909г. постройки, (титул «Капитальный ремонт» прописан в проектной документации и Контракте).
По словам Заказчика, здание в 2-х летний период не эксплуатировалось, т.е. не присутствовал персонал и больные в этот период. Официального Разрешения на вывод здания из эксплуатации нет (либо временного вывода из эксплуатации).
При составлении смет и КС-2, ссылаясь на второй абзац п.2.2.5, Общих положений по применению территориальных сметных нормативов (ТСН-2001), Заказчик снимает коэффициент 1,15 и 1,25 на сборник ТСН-2001.3 ( строительные работы), и сборник ТСН-2001.4 (монтажные работы) и предлагает сделать типовой расчет на новое строительство, обосновывая это тем, что здание не использовалось в целях лечения больных и мед. персонал не присутствовал ( Заказчик считает данное обстоятельство признания здания не Эксплуатируемым).
Правомерно ли Генподрядчик, выполняя работы по капитальному ремонту здания больницы, использует при расчете смет и КС-2 типовой расчет на ремонт и применяет коэффициенты 1,15 к затратам труда и заработной плате рабочих и 1,25 - к затратам на эксплуатацию машин на работы, выполняемые при ремонте аналогичные технологическим процессам, характерным для нового строительства и отсутствующим в сборниках на ремонтно-строительные работы ТСН-2001.6, т.е. к сборнику ТСН-2001.3.
Так же прошу Вас пояснить, может ли Генподрядчик применять коэффициенты 1,15 к затратам труда и заработной плате рабочих и 1,25 - к затратам на эксплуатацию машин на работы на сборник ТСН-2001.4.
Заранее спасибо.
stroj-invest
Re: Применение коэффициента при капитальном ремонте 1,15 и 1
Сообщение arbeiten Чт Май 12, 2016 17:44
Ответ на один из вопросов:
п.2.2.5 ТСН-2001.12.
2.2.5. При составлении сметной документации на ремонтно-строительные работы, независимо от применяемых расценок (монтажные, строительные и т.д.) действуют все положения, указанные в сборниках норм и расценок на ремонтно-строительные работы. Выполняемые при ремонте и реконструкции работы аналогичные технологическим процессам, характерным для нового строительства и отсутствующим в сборниках на ремонтно-строительные работы ТСН-2001.6, следует определять по соответствующим нормам и расценкам для нового строительства с применением коэффициентов 1,15 к затратам труда и заработной плате рабочих и 1,25 - к затратам на эксплуатацию машин. При этом накладные расходы и сметная прибыль начисляются в размерах, установленных для ремонтных работ.
(изменено в доп. 28):
Поправочные коэффициенты 1,15 к затратам труда и заработной плате рабочих и 1,25 - к затратам на эксплуатацию машин при определении стоимости ремонтно-строительных работ по расценкам сборников на монтаж оборудования ТСН-2001.4 (за исключением расценок сборника 10 на работы по электрической проверке, регулировке, тренировке и настройке оборудования и сооружений связи) применяются в тех случаях, когда работы по монтажу оборудования входят в комплекс работ по капитальному ремонту' и реконструкции на объекте, находящемся в период проведения работ в эксплуатации; при выполнении выборочного капитального ремонта, например, замена только электрооборудования и электроосвещения.
(доп. 28)
При комплексном капитальном ремонте или реконструкции объекта, не находящемся в период выполнения работ в эксплуатации, коэффициенты не применяются. Нормы накладных расходов и сметной прибыли в этом случае применяются как для нового строительства.
Сообщение stroj-invest Чт Май 12, 2016 17:59
Спасибо конечно. Вот только Заказчик пытается 2-й абзац п.2.2.5 привязать и к сборнику 3, ссылаясь раз здание не эксплуатируется, значит считаем как новое строительство.
stroj-invest
Сообщение smet-consulting Чт Июл 25, 2019 7:11
Смета в ТСН.
1) Применяется коэф. 1,15 и 1,25 на демонтажные работы?
(В ФЕР коэф. 1,15 и 1,25 на демонтажные работы не применяются).
smet-consulting
Сообщение Pavelsom Чт Июл 25, 2019 13:05
smet-consulting писал(а):Смета в ТСН.
Естественно не применяются
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
