переношу базу на платформу win server 2012
Re: переношу базу на платформу win server 2012
Сообщение Kventin Dorvard Вт Янв 26, 2016 14:45
aleshin писал(а):мы только клеетов покупали
или это не важно, сервер все равно можно поставить ?
ПК "Smeta.ru" состоит из двух частей: клиентской и серверной. При сетевой установке серверная часть устанавливается на сервер, клиентская на рабочее место пользователя. Можно устанавливать клиентскую и серверную на одно рабочее место, если это локальная установка.
 Kventin Dorvard
Сообщение kons_bak1 Ср Янв 27, 2016 9:17
Aleshin, при приобретении программного комплекса вы получаете обе части и клиентскую и серверную. Установку рекомендую производить непосредственно с дистрибутива (он содержит все актуальные и необходимые службы/компоненты для работы). Для корректной работы firebird с БД необходимо проверить открыт ли порт 3050/TCP, не блокирует ли его фаэрвол или антивирус.
kons_bak1
Сообщение Semenov Ср Янв 27, 2016 10:36
kons_bak1 писал(а):необходимо проверить открыт ли порт 3050/TCP, не блокирует ли его фаэрвол или антивирус
Уточнение: брандмауэр/антивирус позволяет настраивать правила, основанные на приложении (исполняемом файле). Необходимо убедиться в разрешении входящих подключений для fb_inet_server.exe. Открытие только порта 3050 не достаточно для нормального функционирования СУБД firebird.
Пред.
