переношу базу на платформу win server 2012
Сообщение aleshin Ср Янв 20, 2016 12:35
установиться ли Firebird-2.5.0.26074_1_Win32.zip на данную платформу ?
aleshin
Re: переношу базу на платформу win server 2012
Сообщение Kventin Dorvard Ср Янв 20, 2016 12:53
Отдельно будете устанавливать Firebird или в составе программного комплекса?
 Kventin Dorvard
Сообщение Kventin Dorvard Ср Янв 20, 2016 13:14
aleshin писал(а):установиться ли Firebird-2.5.0.26074
Кроме того, актуальная и протестированная версия Firebird в составе продуктов "Строительный офис" - 2.5.4. Версия Firebird 2.5.0 - неактуальная и устанавливать ее не имеет смысла.
 Kventin Dorvard
Сообщение aleshin Ср Янв 20, 2016 14:36
Kventin Dorvard писал(а):Отдельно будете устанавливать Firebird или в составе программного комплекса?
отдельно буду ставить: только база в расшаренной папке.
а где взять 2,5,4 версию ?
aleshin
Сообщение arbeiten Ср Янв 20, 2016 15:28
Залил: http://rghost.ru/7nFnY5dJy
Сообщение aleshin Ср Янв 20, 2016 15:30
спасибо !
он станет под win server 2012 ?
aleshin
Сообщение arbeiten Ср Янв 20, 2016 15:33
aleshin писал(а):спасибо !
Я не тестировал. Пробуйте)
Сообщение aleshin Ср Янв 20, 2016 15:44
а что то еще кроме этого сервиса надо ставить ?
для работы клиента с расшаренной базой ?
aleshin
Сообщение Kventin Dorvard Чт Янв 21, 2016 10:41
aleshin писал(а):а что то еще кроме этого сервиса надо ставить ?
Программа какая будет использовать этот Firebird (Smeta.ru или АтомСмета) и какая версия программы?
Дистрибутив программы есть в наличии у Вас?
 Kventin Dorvard
Сообщение Kventin Dorvard Чт Янв 21, 2016 10:58
Лучше использовать дистрибутив программы и установить ее серверную часть (если конечно версия программы не очень древняя). Дальше уже нужно смотреть по работоспособности встроенного в дистрибутив Firebird под Windows 2012 server.
 Kventin Dorvard
Сообщение aleshin Пт Янв 22, 2016 12:02
так серверная часть наверное требует свой ключ отдельный ?
у нас ключи только на клиентских машинах
потому и с расшаренной папкой работаем
aleshin
Сообщение Mikle Пт Янв 22, 2016 12:58
aleshin писал(а):так серверная часть наверное требует свой ключ отдельный ?
Серверная часть программы не требует отдельно ключа защиты. Ключ нужен только для клиентских частей: либо один сетевой, либо несколько локальных на каждом рабочем месте.
aleshin писал(а):потому и с расшаренной папкой работаем
Расшаривать папку с базой мягко говоря не рекомендуется. Сервер FireBird установленный на машине с базой получая от клиентов запрос на получение данных из базы обращается к файлу БД, получает данные и отдает их клиенту. В этом алгоритме расшаривать папку с базой не нужно - сервер БД и так имеет к ней доступ, а клиентам он напрямую не нужен - они работают через FireBird. При таком подходе с базой напрямую работает только FireBird, что резко снижает вероятность поломки базы.
Сообщение aleshin Вт Янв 26, 2016 11:34
спасибо за разъяснения
а где серверную часть можно скачать ?
aleshin
Сообщение Kventin Dorvard Вт Янв 26, 2016 11:49
aleshin писал(а):а где серверную часть можно скачать ?
Дистрибутивы программ, для установки серверной части, доступны для скачивания тут: http://www.smeta.ru/static/1_8494.html
В левой части окна, под заголовком "Версии, патчи, технологии" находятся доступные для скачивания версии дистрибутивов программ.
Поэтому, необходимо скачивать ту версию дистрибутива, которая была Вами приобретена.
 Kventin Dorvard
Сообщение aleshin Вт Янв 26, 2016 14:08
мы только клеетов покупали
или это не важно, сервер все равно можно поставить ?
aleshin
