Монтаж арматуры при прокладке трубопроводов
Сообщение RIK-man Вт Окт 10, 2006 8:02
Уважаемые коллеги!
Никогда не приходилось проверять сметы на сантехнику. Субподрядчик выполняет работы по прокладке внутр.трубопроводов отопления и водопровода (Е16-02-001-1...6). При этом установку арматуры (вентили, задвижки. краны и пр.) берет отдельно (Е16-05-001-1...3). А в тех.части сборника 16 написано:
"1.9. При прокладке трубопроводов из водогазопроводных труб и трубопроводов обвязки котлов, водоподогревателей и насосов учтены узлы трубопроводов, поставляемые с установленной арматурой. Количество, тип и диаметр арматуры принимаются по проектным данным."
Следует ли понимать, что работы по монтажу арматуры учтены в расценках на прокладку трубопроводов и нужно пропустить субподрядчику отдельно только стоимость этой арматуры?
 RIK-man
трубопроводы
Сообщение KTN110 Вт Окт 10, 2006 9:20
Добрый день! Когда проверяю аналогичные сметы, то пропускаю Подрядчику только стоимость арматуры и т.д. и считаю это правомерным, ссылаясь на тех. часть сборника.
KTN110
прокладка трубопроводов
Сообщение Gala Вт Окт 10, 2006 9:33
А мне кажется, что это не совсем правильно. Написано же: установка узлов трубопроводов, поставляемые с установленной арматурой. А если это не узлы, то установку арматуры нужно учитывать отдельно.
Gala
Сообщение RIK-man Вт Окт 10, 2006 13:15
У нас местный РЦЦС, как выяснилось, при расчете индексов для подрядных организаций учитывает в ресурсном расчете стоимость труб с накруткой 15% на сборку узлов. Т.е. получается при использовании индекса, рассчитанного РЦЦС, пропускать в смете надо только стоимость арматуры. А при использовании договорного индекса, при условии, что подрядчик подтверждает стоимость материалов, установку арматуры можно пропустить.
Спасибо, вроде разобрался.
Только вопрос - кто сталкивался с сантехникой, какие реально трудозатраты на сборку этих узлов, регистров и пр.? Вроде 15% от стоимости труб многовато
 RIK-man
Сообщение Parfen Вт Окт 10, 2006 15:40
Дело в том что в расценке сидит стоимость трубопроводов а не труб.
НАш РЦЦС дает такие переводные коэфф.
Может поможет, удачи :D
Коэффициенты перехода от стоимости труб к стоимости трубопроводов.
Основание:
ГЭСНм-2001 Технологические трубопроводы отдел 18
Трубы стальные водогазопроводные не оцинкованные
( для отопления)
Нормы ГЭСН 12-18-2-022
Диаметр 15 20 25 32 40 50 и более
К перехода 1,95 1,81 1,51 1,41 1,29 1.26
Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные
( для водоснабжения)
Нормы ГЭСН 12-18-001
К перехода 3,12 2,65 2.17 2,05 1,99 1,78
( для газоснабжения)
Нормы ГЭСН 12-18-022
К перехода 2,95 2,71 2,01 1,78 1,58 1,51
Примечание:
При определение маш.часов мостового крана руководствоваться письмом Госстроя РФ от 17.04.02. № 10-208
Трубы чугунные безнапорные
( для внутренней сети канализации )
Диаметр 50 100 150
К перехода 2,27 1,85 1,55
 Parfen
Сообщение RIK-man Ср Окт 11, 2006 8:46
Спасибо всем за помощь!
Возник еще такой вопрос - субподрядчик включает в смету работы по установке фасонных частей трубопроводов (Е22-03-001-5 применительно). Эти работы не учтены в расценке по прокладке? В каких случаях Е22-03-001-5 применяется?
 RIK-man
Сообщение Parfen Ср Окт 11, 2006 8:52
Скорей всего это установка ответных фланцев со стороны т\п при монтаже водомерных узлов. Болле точно надо смотреть схему :oops:
 Parfen
Сообщение RIK-man Ср Окт 11, 2006 12:48
Parfen, не могли бы прислать письмо Госстроя РФ от 17.04.02. №10-208? Определение стоимости маш-ч мостового крана - вопрос актуальный, а письма этого что-то в Консультанте+ не нашел
 RIK-man
Сообщение Parfen Ср Окт 11, 2006 13:16
Сожалею но письма такого у меня нет. Есть такая штука старая
СНиП IV-3-82 Сборник норм для определения сметной стоимости
эксплуатации строительных машин
Постановление Госстроя СССР от 07.06.1983 N 111
СНиП от 07.06.1983 N IV-3-82
Своды правил по проектированию и строительству
Вес: 9
 Parfen
Сообщение a357 Сб Окт 14, 2006 8:43
МБ не по теме, но внимательно смотрите по трубам: Есть позиции, например отопление, где учтена стоимость трубных заготовок, то не есть сами трубы. Т.Е. трубы нарезаны, , вварены стаканы, загнуты, нарезана резьба и т.д. Там расклад совершенно другой.
a357
