как разбить строку в КС-2 на две (с тем же ном. позиции по
Сообщение dasha.jatsenko Вт Дек 15, 2015 14:39
Помогите, пожалуйста, разбить строку в КС-2 на две (с тем же ном. позиции по смете).
Заказчик просит, чтобы выглядело примерно так: если на 5 м трубы затянуто 10 м кабеля, то:
- монтаж трубы - 5 м
-затягивание кабеля - 5 м
dasha.jatsenko
Re: как разбить строку в КС-2 на две (с тем же ном. позиции
Сообщение Браги Вт Дек 15, 2015 15:13
Разбить строку в акте не получится. Можно только внести дополнительную работу. Проще всего удалить акт и внести соответствующие изменения в смете, а затем снова создать акт. Возможно я не совсем правильно поняла вашу проблему, можем прояснить ситуацию по телефону, если это удобно.
Браги
Сообщение Kventin Dorvard Вт Дек 15, 2015 16:48
dasha.jatsenko писал(а):Заказчик просит, чтобы выглядело примерно так: если на 5 м трубы затянуто 10 м кабеля, то:
Возможно добавить строку - комментарий. Это текстовая строка, которая не несет в себе функциональной и расчетной составляющей. В ней Вы можете добавить все пометки и комментарии без изменения номера позиции в акте.
 Kventin Dorvard
Сообщение Zaharova_L Ср Дек 16, 2015 10:34
Советую сделать так. В Акте КС-2 расценку разбиваете на две строки, при экспорте в XL нумерацию можно поменять.
Zaharova_L
