Добрый вечер, уважаемые форумчане!
Вопрос достаточно банальный:
какую расценку применить на штукатурку стен сухими гипсовыми смесями типа Кнауф НР Старт толщиной 30 мм, выполняемую ручным способом с установкой маячковых профилей и огрунтовкой. Читал читал и не начитал. Все пишут по разному:
- Кто-то говорит, что надо использовать ФЕР15-02-019-03 (Однослойное оштукатуривание) с коэффициентом 3 к ПЗ. Но где же здесь маячный профиль и грунтовка? При этом смесь в расценке указана затирочная Атлас что для швов и даже не клей?
- Кто-то говорит, что подойдет ФЕР15-02-001-08 (Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен по камню и бетону сухой смесью КНАУФ-МП75 толщиной 30 мм (внутренняя)) но это насколько я пониманию при машинном нанесении.
При этом разница между этими расценками в том, что машинная штукатурка получается дороже ручной.
Прошу вашей помощи!
