Релиз ПК «Smeta.RU» версии 8.1.4.0 доступен для скачивания.
Сообщение arbeiten Пн Авг 10, 2015 11:47
Релиз ПК «Smeta.RU» версии 8.1.2.0 доступен для скачивания.
http://www.smeta.ru/news/2_3_22724.html
Доработки
1. Реализовано сохранение установленных в проектной смете/акте закладок при создании копии объекта.
2. В панели цен для материалов реализована возможность копирования/вставки данных с помощью клавиатурных комбинаций Ctrl+C/Ctrl+V.
3. Выставлена автоширина колонок таблицы сметных ресурсов в смете и акте.
Исправлены ошибки
1. Исправлена иногда возникающая ошибка "ExpImpObj.dll уже загружен" при экспорте/импорте/создании копии объекта.
2. Исправлена ошибка при пересчете сметы, приводящая к искажению объемов подчиненных строк.
3. Исправлена ошибка, возникающая при копировании строки-комментария.
4. Исправлена ошибка пропадания признака исключения из расчета объемов при создании объединенного объекта.
5. Восстановлено сохранение видимости окна "Состав работ" в смете.
6. Исправлена ошибка, при которой не осуществлялся переход к материалу из результатов поиска в НормоНавигаторе.
7. Исправлена ошибка пропадания единичных формул НР и СП при копировании/вставке строки.
8. Исправлена ошибка, при которой не сохранялись формулы единичных НР и СП при экспорте/импорте объекта.
Отчеты
MS Excel:
1. Доработано форматирование выходных документов:
- Смета для базисного метода (7 граф)
- Смета для базисного метода (11 граф)
- Смета для ресурсного метода (14 граф)
- Смета в текущих ценах (14 граф)
- Смета для ТЕР (14 граф)
2. Реализовано формирование отчета «Расчет стоимости ресурсов» с учетом структуры документа.
OpenOffice:
Re: Релиз ПК «Smeta.RU» версии 8.1.2.0 доступен для скачиван
Сообщение arbeiten Пн Авг 24, 2015 9:19
Я так понимаю не все новые плюшки указаны в обновлении :D Благодарю за документированные и особенно за не озвученные доработки (особенно за правку цен в окне ресурсов) :wink:
Сообщение arbeiten Пт Ноя 20, 2015 17:21
Релиз ПК «Smeta.RU» версии 8.1.3.0 доступен для скачивания.
Доработки:
1. Формирование цен для подчиненных строк в ресурсном расчете теперь производится с учетом поправочных коэффициентов.
2. При копировании-вставке сметных строк, в т.ч. через сметный буфер, формулы на объемы теперь не очищаются при использовании в них ссылок только на глобальные переменные. При наличии ссылок на локальные переменные и объемы других строк - по прежнему копируются только значения объемов (без сохранения формул) при вставке в другую локальную смету или при использовании сметного буфера.
3. В режиме "Замена ресурсов" цена с учетом индекса теперь округляется до 2 знаков, а стоимость - согласно параметрам объекта для итоговых показателей.
4. В панели цен для материальных ресурсов реализовано отображение информации об источнике получения индексов.
5. Реализована возможность занесения в пользовательские итоги разных значений для каждого из уровней цен.
6. Программа работает с техчастями в формате doc.
Исправлены ошибки:
1. Исправлена ошибка, в результате которой после применения поправки на элемент структуры не распространялись ее примечание и обоснование.
2. Исправлена ошибка при выводе сметы на печать, если формула на объем превышает 255 символов.
3. Восстановлен пересчет итоговой стоимости подчиненной строки после ctrl+с/ctrl+v.
4. Исправлена ошибка, приводящая в некоторых случаях к некорректному формированию М29 - ресурсы одной расценки показывались внутри другой.
5. Исправлена ошибка, при которой ресурс, исключенный из расчета объемов строки, изменялся в момент применения в смету из режима "Замена ресурсов".
Подробнее: Здесь
Сообщение arbeiten Вт Дек 22, 2015 9:54
Доработки:
1. Увеличен размер поля "должность" в справочнике организаций до 100 символов.
2. Доработан режим назначения индексов в смете и актах. При назначении или изменении сборника индексов в параметрах уровня цен в проектной смете или акте КС-2 теперь производится перевызов шифра индекса из нормативной базы и автоматическое назначение индексов по позициям, в которых шифр индекса отсутствует (был очищен в процессе запуска режима "Очистить индексы" или вручную).
Исправлены ошибки:
1. Исправлена ошибка нераспространения рассчитанной базовой цены после копирования/вставки строки через системный буфер обмена при смене индекса дефлятора в параметрах объекта.
2. Исправлена ошибка, при которой ресурсы, исключенные из расчета объемов и вынесенные подчиненными строками, попадали в ресурсный расчет.
Подробнее: Здесь
