galion2007 писал(а):Добрый день. Скажите, пожалуйста, а есть ли поправка в ТСН на работы в ночное время?
Как такогого отдельного коэффициента не встречал.
Есть в сборнике "Тоннели и метрополитены" ТСН-2001.3-29
следующее в технической части
1.9. При выполнении работ в эксплуатируемом тоннеле метрополитена, производимых в ночное время («окно») после снятия напряжения, применять к заработной плате рабочих следующие коэффициенты:
1.9.1. При использовании рабочих в течение рабочей смены только для выполнения работ, связанных с «окном» - 3;
1.9.2. При использовании части рабочей смены (до пуска рабочих в тоннель и после выхода их из тоннеля) для выполнения других работ, не связанных с «окном» - 2;
При выполнении тоннельных работ на действующих железнодорожных линиях применять коэффициенты в соответствии с указаниями сборника 28 «Железные дороги».
Дополнительные расходы, вызванные применением указанных коэффициентов, должны предусматриваться в сметах при обосновании их проектом. Оплата дополнительных расходов производится на основании актов, подтверждающих эти расходы.Если у вас, "в проекте обосновано" - попробуйте, вдруг пропустят...
