Стоимость программного обеспечения, которое не облагается НД
Сообщение harinna Пн Июн 08, 2015 14:56
Добрый Коллеги, подскажите, пожалуйста, как внести в смету программное обеспечение к аппаратному комплексу.
Это ПО НДС не облагается.
Не ясно, как сделать так, чтобы НДС на него в итоге не начислялся.
Есть конечно вариант руками новый концевик прописать, изменить формулу. Но насколько это будет верно?
Может у кого есть примеры подобных смет? (harinna@yandex.ru)
Заранее благодарю!
harinna
Re: Стоимость программного обеспечения, которое не облагаетс
Сообщение harinna Пн Июн 08, 2015 15:59
Небольшое уточнение. Речь идет о "праве на использование программного обеспечения"
harinna
Сообщение mozgulina Пн Июн 08, 2015 16:18
По итогу сметы на него все равно нужно начислить НДС. Т.к. по смете вы продаете готовый продукт вашей работы, а если ваша фирма работает с НДС, то вы обязаны его начислить.
 mozgulina
Сообщение Pavelsom Пн Июн 08, 2015 16:31
ИМХО, вижу такие итоги в концовке сметы:
1) Итого
2) в т.ч. ПО
3) НДС (от разницы п.1-п.2)
4) Всего
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение harinna Вт Июн 09, 2015 11:57
mozgulina писал(а):По итогу сметы на него все равно нужно начислить НДС. Т.к. по смете вы продаете готовый продукт вашей работы, а если ваша фирма работает с НДС, то вы обязаны его начислить.
В общем, так и пришлось сделать.
На все сначала добавили НДС, затем его указали в концевике. Но это было решение фирмы, для которой эта смета делалась.
На мой же взгляд тоже скорее было бы верным в итогах уже заказывать на что начисляется НДС, а на что нет, как и писал Pavelsom.
Большое спасибо всем откликнувшимся!
harinna
