Сб.29 - Тоннели и метрополитены. Расценки и х применение
Сообщение Лека Вс Май 17, 2015 23:26
Подскажите, пожалуйста, есть ли в этом сборнике расценки 3.29-683-1 (Установка конструкций витражей) и 3.29-684-1 (Установка маятниковой двери...). Если да, то в каком дополнении они появились?
Также интересует возможность применения повышающих коэффициентов при ремонте пешеходных переходов и лестничных сходов. Например, К=1,15 (действующие предприятия) или К=1,1(закрытые сооружения и помещения). Может быть есть еще какие-то коэффициенты?
Заранее спасибо
Лека
Re: Сб.29 - Тоннели и метрополитены. Расценки и х применение
Сообщение VESNA Вт Май 19, 2015 13:32
Лека писал(а):Подскажите, пожалуйста, есть ли в этом сборнике расценки 3.29-683-1 (Установка конструкций витражей) и 3.29-684-1 (Установка маятниковой двери...). Если да, то в каком дополнении они появились?
Да, эти расценки есть. У меня стоит дополнение № 33, а в каком именно дополнении появились - не знаю.
Лека писал(а):Также интересует возможность применения повышающих коэффициентов при ремонте пешеходных переходов и лестничных сходов. Например, К=1,15 (действующие предприятия) или К=1,1(закрытые сооружения и помещения). Может быть есть еще какие-то коэффициенты?
Eщё можно еще попробовать:
Поправка: о.п.прил.2 п.6 (К=1,1)
(Ремонтно-строительных работы инженерных сетей и сооружений в стесненных условиях застроенной части городов).
Возможно, работы будут проводиться в определенные часы, тогда применить на работу "в окно".
VESNA
