При обновлении патча 8.0.0.31
Сообщение raduga725 Ср Май 06, 2015 17:42
Помогите пожалуйста.
При обновлении патча 8.0.0.31 происходит следующее - Ошибка при обработке c:\8.0.0.31.s\Data\BaseUpgr.sql
Фрагмент лога UpgradeLog.txt
6/5/2015: 16/37: Старт обновления базы № 1 (d:\stroysoft\server\base\datasd.ssd)
6/5/2015: 17/2: database file appears corrupt (D:\STROYSOFT\SERVER\BASE\DATASD.SSD1)
wrong page type
page 909871 is of wrong type (expected 7, found 5)
At procedure 'A_LZ_RENUM' line: 35, col: 2
At procedure 'S__LZ_UPGRADE_INSERT_PODR' line: 125, col: 11
At procedure 'S__A_LZ_NAMES_UPGR_PODR' line: 241, col: 5
D:\8.0.0.31.s\Data\BaseUpgr.sql
--[12250]
execute procedure S__A_LZ_NAMES_UPGR_PODR
6/5/2015: 17/2: Не удалось обновить базу № 1
6/5/2015: 17/2: Обновление компонентов служб поиска.
6/5/2015: 17/2: Поиск менеджера службы поиска.
6/5/2015: 17/2: Остановка менеджера службы поиска.
6/5/2015: 17/2: Обновление исполняемого файла менеджера службы поиска успешно завершено.
6/5/2015: 17/2: Запуск менеджера службы поиска.
6/5/2015: 17/2: Завершение работы программы обновления
6/5/2015: 17/2: ======================================
6/5/2015: 17/2:
Пробовал запустить ремонт базы, ошибка
фрагмент лога ремонта БД
raduga725
Re: При обновлении патча 8.0.0.31
Сообщение arbeiten Ср Май 06, 2015 17:47
попробуйте поставить 8.0.0.32 : topic36457.html
Сообщение Semenov Чт Май 07, 2015 9:14
Файл с инструкцией по исправлению находится по ссылке.
После исправления выполните ремонт БД и установите патч
Сообщение raduga725 Чт Май 14, 2015 15:05
Большое спасибо! Всё заработало.
raduga725
