Текущая стоимость материалов
Сообщение rut_ashatan Вт Мар 10, 2015 16:06
Помогите, пожалуйста, разобраться начинающему юзеру Смета.ру.
Версия программы 8.0.0.30, база ТСНБ МО, индексы за январь 2015г.
В скринах приложила сложившуюся ситуацию. Во вкладке "сметные ресурсы" выдаются все сметные (нормативные) материалы со столбцами - базовой ценой, текущей ценой и текущей стоимостью. Если сложить все материалы по текущей стоимости, то сумма получается 15989,67, а в сметной строке (в теле сметы) в столбце материалы стоит 7318,84. (выделила красным)
Такая же ситуация из базовыми ценами. При перемножении объема на базовую цену и сложении всех чисел, сумма не сходится с той, что указана во вкладке "Вид строки" - "Стоимость материалов/оборудования". В частности, при ручном расчете 1193,94, а во вкладке 2606,85.
Ну и далее, как я понимаю, текущая цена формируется на основании базовой, умноженной на индекс пересчета. Выделила зеленым. Т.е. я понимаю так расчет: (объем 0,021526) х (базовая цена 4488,4) х ( индекс пересчета 6,13) = ( текущая стоимость 592,26).
Но в программе по-другому. Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так?
rut_ashatan
Re: Текущая стоимость материалов
Сообщение Сметный тролль Ср Мар 11, 2015 11:09
В ресурсной части стоимости материалов приведены справочно, со своими собственными индексами на материалы. Ориентируйтесь на стоимости, приведенные в сметной таблице.
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение kons_bak Ср Мар 11, 2015 11:18
Во вкладке сметные ресурсы все стоимости материалов указаны на базовый расход, без учета вашего объема.
Так что в смете расчет верный.
kons_bak
Сообщение rut_ashatan Ср Мар 11, 2015 11:41
Сметный тролль писал(а):Добрый день!
Благодарю за ответ. Получается, что до того, пока я не выпущу ресурсный расчет, я не узнаю стоимость материалов для данной конкретной расценки, каждый раз выпускать РСР? Или есть какой-то другой способ, попроще?
И так, за ради любопытства, для чего нужны эти справочные стоимости материалов, если в работе сметы они никак не участвуют?
rut_ashatan
Сообщение Сметный тролль Ср Мар 11, 2015 13:48
rut_ashatan писал(а):Благодарю за ответ. Получается, что до того, пока я не выпущу ресурсный расчет, я не узнаю стоимость материалов для данной конкретной расценки, каждый раз выпускать РСР? Или есть какой-то другой способ, попроще?
На самом деле, все обстоит еще сложнее, и правильную стоимость материалов Вы не получите, даже подготовив РСР, вернее получите, но она может не совпасть со стоимостью материалов по смете. :D :D :D
Такая ситуация будет возникать каждый раз, когда вы работаете базисно-индексным способом в базе, в которой существуют отдельные индексы на материалы (построчно).
Стоимости ресурсов справочно приведены для того, чтобы Вы могли увидеть их реальную текущую сметную стоимость с учетом индекса. Учитывая то, что индексироваться они будут индексом от расценки, другого места, где Вы могли бы увидеть реальную стоимость без создания ресурсного расчета в программе нет.
Если нужна дополнительная информация, проще по телефону.
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение rut_ashatan Ср Мар 11, 2015 15:25
Благодарю вас за разъяснения. Очень интересный момент, что стоимости могут не сойтись, надо будет проверить :)
А в дальнейшем не планируется как-то усовершенствовать этот момент по стоимости материалов непосредственно в теле сметы, без вывода РСР?
rut_ashatan
Сообщение Сметный тролль Чт Мар 12, 2015 10:40
Усовершенствовать можно методики ценообразования, программа в данном случае не при чем. Ситуация исправится сама собой в случае перехода на расчеты ресурсным способом, к чему похоже все и идет...
Полный перечень ресурсов можно увидеть, не выходя из сметы, через режим "Замена ресурсов".
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение expert69 Чт Мар 12, 2015 11:56
Сметный тролль писал(а): Ситуация исправится сама собой в случае перехода на расчеты ресурсным способом, к чему похоже все и идет...
С этого места пож-та поподробнее... Мне, например, ближе базисно-индексный способ расчета...
Сообщение Сметный тролль Чт Мар 12, 2015 16:22
Вопрос не в том, что кому ближе, а в политических трендах. Но это уже про политику и сметное ценообразование в целом, а не про программу.
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение rut_ashatan Вт Июн 09, 2015 16:44
Доброго всем дня.
Снова возник вопрос насчет ресурсов.
Ситуация - в смету добавляю подчиненными строками проектные ресурсы, исключая базовые. Вношу единичную стоимость на материал через функцию замены ресурсов (см.скрин), но так же есть необходимость указывать в смете дополнительные коэффициенты на стоимость (требование заказчика), обычно делала это через панель поправок (см.скрин).
Так вот вопрос, есть ли возможность внесения поправки на стоимость материала через функцию "Замена ресурсов"? Чтобы не пробегаться по всей километровой смете добавляя необходимые коэффициенты через панель поправок, ибо они разные.
Поправка на расход в "замене ресурсов" имеется, и даже прописывается в панели поправок, и, соответственно, выводится в ексель, а вот на стоимость можно внести поправку, но она не отображается ни в панели поправок, ни при выгрузке в ексель.
Есть ли другие возможности быстрого внесения поправок на материалы?
З.Ы. я в курсе, что внесение таких поправок на материал методологически не верно.
Функция "Замена ресурсов" с поправками на расход и стоимость
rut_ashatan
Сообщение Voyager`tm Ср Июн 10, 2015 9:30
rut_ashatan писал(а): есть ли возможность внесения поправки на стоимость материала через функцию "Замена ресурсов"?
Нет. Под поправочным коэффициентом в замене ресурсов понимается именно применение его сразу к стоимости. Например, была стоимость 10, ввели поправку "+1", стоимость сразу стала 11, а затем распространилась на все подобные ресурсы в смете
В замене ресурсов еще есть графа "Поправка", но она относится к поправке на норму расхода ресурса.
Сообщение rut_ashatan Ср Июн 10, 2015 9:50
Очень жаль. Спасибо за ответ!
rut_ashatan
