Импорт из АРПС
Импорт из АРПС
Сообщение Aid63 Чт Мар 04, 2010 14:56
Уважаемые специалисты группы компаний "СтройСофт", поздравляю весь Ваш женский коллектив с наступающим праздником 8 Марта.
А так же хотелось бы получить помощь в моей проблемы. Суть её заключается в том, что при импорте объекта находящегося в формате АРПС, подготовленного с помощью программного комплекса АВС-4 (Институт Каналстройпроект), стоимости импортированного объекта без НДС разнится со стоимостью определенной экспортером и предоставленной сметы в печатном варианте. Все необходимые настройки, такие как параметры объекта, вид нормативной базы, коэффициенты пересчёта, накладные расходы от ЗПМ я ввожу правильно. Прошу вас оказать содействие в определении настроек и параметров импорта вышеуказанного объекта.
 Aid63
Re: Импорт из АРПС
Сообщение aivt Чт Мар 04, 2010 19:33
Не торопитесь, начнем с того, что откроем любым текстовым редактором текстовый файл в который вам сбросили объект в формате АРПС из программы АВС. Вы увидите обычный текстовый файл с разделителями. Вам необходимо сравнить числовые значения содержащиеся в этом файле с тем что вам предоставили в печатном виде. Если значения в файле схраненном в АРПС формате совпадают с бумажной сметой, вот тогда стоит дальше разбираться с настройками импорта. Если не совпадают, значит вам уже сброили в АРПС смету не соответствующую печатной.
В дальнейшем при настройке следует исходить прежде всего из того, что есть формат АРПС, который должен соблюдаться, но не соблюдается в большинстве сметных программ, в том числе и АВС. Например, при экспорте из АВС почемуто я не получаю в экспортном файле НР и СП, а определители не совпадают с Smeta.ru. Поэтому просто перевызвать формулы не получится, приходится включать перевызов расценок, а это в свою очередь приводит к выявлению различий в нормативных базах, так как в АВС еще и базы сомнительного качества.
Кроме того влияние оказывает то, что разные программы производят расчеты по разному, например в Smeta.ru Итоговые ПЗ = ИтоговыеОЗП+ИтоговыеЭММ+ИтоговыеМатетиалы.
А в некоторых других программах Итоговые ПЗ = Единичные ПЗ * Объем :D Естественно при настолько различных способах вычисления вы увидите различные результаты вычисления сделанные на разных программах.
Чтобы понять что в вашем конкретном случае не так Вам необходимо после того ка загрузили смету в Smeta.ru из АРПС самим посмотреть в "панель цен" и с помощью "помощника" (открывается когда щелкаешь левой кнопкой мыши в правый угол ячеек "панели цен") разобраться в чем конкретно отличия загруженной сметы от того что представлено в печатном виде, например не совпадают только итоговые значения, или не совпадают даже единичные значения, есть ли поправки и т.д. После этого можно будет говорить о каких либо дальнейших рекомендациях.
Но учитывая то, что в большинстве случаев набить смету заново получается гораздо быстрее, чем разбираться в заморочках импорта/экспорта, я бы сразу начал набивать ... и уже бы набил ручками :D
 aivt
Re: Импорт из АРПС
Сообщение G.A.V. Вт Дек 13, 2011 10:11
В программе Smeta.ru 7.0.0.4 (ОС - Windows 7) при импорте данных *.arp, сформированных в ПО ABC-4 возникает ошибка, ведущая к завершению работы Smeta.ru: "Возникшая проблема привела к прекращению работы программы. Windows закроет эту программу...".
Серверная и клиентская части Smeta.ru расположены на разных ПК, ключ сетевой.
При таких же действия на XP выскакивает Предупреждение:"Исключительная ситуация EAccessViolation в модуле ntdll.dll. Нарушение доступа по адресу 7С9369DA"
Пожалуйста, помогите решить проблему
G.A.V.
Re: Импорт из АРПС
Сообщение Kir Вт Дек 13, 2011 13:50
Ошибка возникает только на файлах *.arp ПО АВС-4? В какой именно момент возникает ошибка?
Re: Импорт из АРПС
Сообщение G.A.V. Вт Дек 13, 2011 14:59
Да ошибка возникает только с файлами *.arp
В Windows 7: ошибка возникает в моменты изменения параметров объекта (изменял поисковые маршруты и типовой расчет) и в момент загрузки файла. Из 5 попыток импорта ошибка возникала в разные моменты, один раз даже удалось загрузить данные, но сразу после загрузки опять вышла ошибка с предупреждением о завершении работы.
В Windows XP: при возникновении ошибки("Исключительная ситуация EAccessViolation в модуле ntdll.dll. Нарушение доступа по адресу..."), работа Smeta.ru не завершается и загруженный файл все-таки отображается. (Из 13 импортированных файлов ошибка вышла 4 раза)
G.A.V.
Re: Импорт из АРПС
Сообщение Kir Вт Дек 13, 2011 18:52
Прикрепите файл к сообщению. Правильно ли я Вас понял. Файлы в формате АРПС отличные от *.arp из АВС-4 импортируются без ошибок?
Re: Импорт из АРПС
Сообщение G.A.V. Ср Дек 14, 2011 20:27
В Smetu.ru импортировал файлы только из ABC-4, из других программ файлы *.arp не импортировал.
Скрин из Windows7:
Скрин Windows XP:
G.A.V.
Re: Импорт из АРПС
Сообщение Kir Чт Дек 15, 2011 11:47
Уточните пожалуйста версию плагина, файл с именем ImpArps.dll, находится в папке Plugins, например d:\Program files\StroySoft\Smeta.ru\Client\Plugins.
Прикрепите файл *.arp к сообщению.
Re: Импорт из АРПС
Сообщение G.A.V. Чт Дек 15, 2011 22:01
7.1.0.0
G.A.V.
Re: Импорт из АРПС
Сообщение G.A.V. Чт Дек 15, 2011 22:05
arp.rar
архив с файлом
файл во вложении
G.A.V.
Re: Импорт из АРПС
Сообщение Kir Пн Дек 19, 2011 15:47
Импортировал смету. Проблем не возникло.
Прикрепите изображение свойств файла ImpArps.dll, он же плагин Импорта из АРПС.
Вот как это выглядит у меня.
Общие
Версия
Re: Импорт из АРПС
Сообщение G.A.V. Вт Дек 20, 2011 7:52
Свойства файла такие же (кроме дат). Думаю, вопрос можно закрыть, так как все файлы импортированы с помощью Сметы на XP и никаких проблем с их использованием не возникало. Спасибо за помощь
G.A.V.
Re: Импорт из АРПС
Сообщение Andr_76 Ср Мар 04, 2015 16:35
Чтобы не создавать тему решил написать здесь.
Программа Smeta.ru 8.0.0.30, АРПС создан в Аросе
При импорте сметы АРПС сметные материалы встают подчиненными (т.е. 1.1, 1.2, 1.3), как это поправить, чтобы материалы вставали сметными строками (т.е. 2, 3, 4), а то нумерация не идет с проектной сметой ? В настройках импорта не найти
Andr_76
Re: Импорт из АРПС
Сообщение ceyler Вт Май 07, 2019 16:18
Ой, ребята, сил больше нет . Замучил меня АРПС
версия программы 10.1.0.5
загружаю файл АРПС (база ТСНБ МО ред 2014, индексы 04.2016, в смете применение коэффициентов 0,85 и 0,8 к НР и СП)
Сумма по пдф версии - одна, в программ другая. После проверки позиций выяснилось, что они по-другому рассчитываются в программе. Как так то? Галочки ставила, чтоб не меняла адская техника ни индексы, ни коэффициенты
Что делать?
 ceyler
Re: Импорт из АРПС
Сообщение InarP Вт Май 07, 2019 17:15
ceyler писал(а):Ой, ребята, сил больше нет . Замучил меня АРПС
Что делать?
Прикрепите, пожалуйста, к сообщению файл в формате АРПС и pdf. Посмотрим, что не так.
