Применение понижающих коэффициентов к НР и СП в базе ТСНБ Мо
Сообщение Anna2106 Чт Янв 29, 2015 10:42
Впервые составила смету в базе ТСНБ Московская область (ред.2014г.) на строительные работы. На НР и СП автоматически были накручены понижающие коэффициенты К=0,85 к НР и 0,8 к СП.
Вопрос. Не ошибочно ли они накручены на строительные работы? Быть может эти коэффициенты предназначены для снижения НР и СП в случае выполнения ремонтных работ и реконструкции и тогда для выравнивания НР и СП применяются повышающие коэффициенты 1,25 к ЭМ и 1,15 к ЗП? Или всё правильно и понижающие коэффициенты накручиваются не зависимо от вида работ: строительные и ремонтные?
Благодарю.
Anna2106
Re: Применение понижающих коэффициентов к НР и СП в базе ТСН
Сообщение kons_bak Чт Янв 29, 2015 11:42
Anna2106 писал(а):Впервые составила смету в базе ТСНБ Московская область (ред.2014г.) на строительные работы. На НР и СП автоматически были накручены понижающие коэффициенты К=0,85 к НР и 0,8 к СП.
Благодарю.
В текущем уровне цен, с применением построчных индексов, понижающие коэффициенты должны применяться на основании письма Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 27 ноября 2012 г. № 2536-ИП/12/ГС
"О порядке применения нормативов накладных расходов и сметной прибыли"
kons_bak
Сообщение Anna2106 Чт Янв 29, 2015 18:19
kons_bak писал(а): В текущем уровне цен, с применением построчных индексов, понижающие коэффициенты должны применяться на основании письма Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 27 ноября 2012 г. № 2536-ИП/12/ГС
Благодарю за ответ, kons_bak. :idea:
Anna2106
