базовая цена
базовая цена
Сообщение borcat Ср Дек 03, 2014 19:38
Была смета и потребовалось её подправить. Импортировал смету из ARPS в smeta.cloud.
Всё сделал и выводится вроде ничего... но! При формировании ТСН2001 формы 1Б у всех материалов в строке подитога (под линией), в колонке 9 "ВСЕГО в базисном уровне цен, руб." стоит та же сумма что и в колонке 11 "ВСЕГО в текущем уровне цен, руб."... В результате в конце раздела суммы тоже совпадают...
Результат совсем не такой каким должен бы быть...
Облазил всю программу, но не нашёл где поправить. :?
borcat
Re: базовая цена
Сообщение borcat Ср Дек 03, 2014 19:50
Есть мысль что причиной тому отсутствие в панели цен "Распространить базовую цену на все уровни цен".?
borcat
Re: базовая цена
Сообщение Timur Чт Дек 04, 2014 10:22
Что бы можно было быстрее понять вашу проблему, то можете прислать смету. В этом случае мы посмотрим вместе на смету и я скажу почему цены совпадают. Но первое что приходит на ум это отсутствие индексов.
Соответственно вопрос: индексы пересчета назначены для пересчета из базы в текущие цены?
Re: базовая цена
Сообщение borcat Чт Дек 04, 2014 11:07
Индексы назначены.
smeta.txt
в arps
borcat
Re: базовая цена
Сообщение Timur Чт Дек 04, 2014 11:50
Попробуйте переформировать документ и посмотреть на результат...
Re: базовая цена
Сообщение borcat Чт Дек 04, 2014 19:57
Это как "переформатировать"?
borcat
Re: базовая цена
Сообщение Fray Пт Дек 05, 2014 8:55
borcat писал(а):Это как "перефорМАТИРовать"?
Timur писал(а):перефорМИРовать
Почувствуйте разницу...
Re: базовая цена
Сообщение borcat Пт Дек 05, 2014 19:25
В том то и дело, что проблема именно в сформированном документе.
В материалах и оборудовании там где должна быть сумма базисных цен - стоит сумма конечных...
Код: Выделить всё
14   Прайс   "Вызывная панель видеодомофона Цифрал М-1.1VC
Базисная стоимость:  = (3 490 / 1,18) / 2,17"   шт.   227   1 362,96       1   309 391,92   2,17   671 380,47
        671 380,47          671 380,47
15   Прайс   "Абонентский блок видеодомофона Цифрал ВМ-3020
Базисная стоимость:  = (4 442 / 1,18) / 2,17"   шт.   227   1 734,75       1   393 788,25   2,17   854 520,50
        854 520,50          854 520,50
Итого по разделу: Раздел 3. Оборудование в текущих ценах                     1 525 900,97        1 525 900,97
Пример виден под цифрами 309 391,92 393 788,25
В работах всё ок.
borcat
Re: базовая цена
Сообщение Timur Пн Дек 08, 2014 8:58
borcat писал(а):В том то и дело, что проблема именно в сформированном документе.
Данный отчет был обновлен на сервере. Что бы данная проблема не повторялась необходимо сформировать по новой выходную форму.
Если возникнут трудности, то можно всегда связаться с технической поддержкой Smeta.Cloud.
Re: базовая цена
Сообщение borcat Пт Дек 12, 2014 11:21
Теперь гораздо лучше.
Чего не хватает:
по материалам и оборудованию ещё должны формироваться:
"Транспортные раходы, %" 3,00%
"Заготовительно-складские расходы, %" 1,20%
Пример окончания раздела по материалам или оборудованию:
Код: Выделить всё
Итого        47 120,83            206 671,96
Транспортные расходы, %                              3,00                1 413,62              6 200,16
Итого        48 534,45            212 872,12
Заготовительно-складские расходы, %                  1,20                  582,41              2 554,47
Итого по разделу                                                        49 116,87            215 426,58
borcat
Re: базовая цена
Сообщение Timur Пт Дек 12, 2014 15:42
borcat писал(а):по материалам и оборудованию ещё должны формироваться:
За итогом можно накрутить соответствующий шаблон лимитированных затрат.
Если вы имеете ввиду итог построчный, то такого механизма вывода итога не реализовано...
Вы всегда можете написать в теме предложения и замечания...мы рассмотрим все ваши пожелания, если они окажутся полезными при использовании программного комплекса смета.ру
Re: базовая цена
Сообщение borcat Пт Дек 12, 2014 16:29
Не совсем "подстрочный". Эти затраты касаются исключительно материалов и оборудования. К работам они не применимы. % задаются также государством.
зы: обманул про 1,20! Правильно 1,02%.
Ссылки:
http://cmet4uk.ru/forum/142-92-1
http://smetnoedelo.ru/vopros-otvet/transportnye-i-zagotovitelno-skladskie-rasxody-na-materialy.html
http://otvet.mail.ru/question/10824547
http://smetnoedelo.ru/forum/forum3/topic2967/
borcat
Re: базовая цена
Сообщение Semenov Пт Дек 12, 2014 16:37
это можно сделать в программе, создав соответствующие Вашим потребностям строки с итоговыми формулами. В отчет они также попадут, если проставить на них соответствующий признак печати.
