Шпаклевка при простой водоэмульсионной окраске
Сообщение alien_mind Чт Ноя 27, 2014 12:21
Здравствуйте!
Состав работ для отделки потолков: шпаклевка + окраска акриловой краской.
Если использовать расценку 15-04-005-2 "Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску", как дополнительно учесть шпаклевку? Расценкой "третья шпаклевка" ? или есть другие варианты? вариант "сплошное выравнивание" получается дорогим.
Заранее спасибо.
alien_mind
Re: Шпаклевка при простой водоэмульсионной окраске
Сообщение Вера Чт Ноя 27, 2014 20:23
читайте состав работ по расценке:
01. нанесение шпатлевки на трещины и раковины
02. шлифовка подмазанных мест
03. окраска поверхностей
Вера
Сообщение alien_mind Вт Дек 02, 2014 13:09
Интересует полное покрытие шпаклевкой, а не только трещин.
alien_mind
Сообщение alien_mind Вт Дек 02, 2014 13:10
Вера писал(а):читайте состав работ по расценке:
Интересует нанесение шпаклевки на всю поверхность, а не на трещины.
alien_mind
Сообщение МЭСР Чт Дек 04, 2014 21:47
Значит это не простая окраска, а как минимум улучшенная
МЭСР
Сообщение alien_mind Пт Дек 05, 2014 17:20
МЭСР писал(а):Значит это не простая окраска, а как минимум улучшенная
Спасибо.
alien_mind
