Средний коэф. инфляции
Сообщение irina67 Пт Сен 14, 2012 8:46
Здравствуйте! Помогите новичку!
Как определить средний коэффициент инфляции для объекта с периодом с стр-ва 08.12-03.2014г. Смета составлена в ФЭрах индексы Мособлэкспертизы ноябрь 2011 г.
Где можно найти или приобрести документ, на который можно сослаться при использовании сред. коэффициента инфляции
irina67
Re: Средний коэф. инфляции
Сообщение Z Вт Сен 18, 2012 10:51
Прямых указаний на этот случай нет. Обязательные документы существуют только для бюджетных строек, а прогнозировать цены бюджетных строек по ФЕРам на три года вперед у нас не принято. Но можно воспользоваться схемой прогноза стоимости по укрупненным показателям.
Читаем в интернете приказ Минрегиона России от 04.10.2011 N 481 (ред. от 27.12.2011)
"Об утверждении Методических рекомендаций по применению государственных сметных нормативов - укрупненных нормативов цены строительства ...": в части прогноза:
Ин.стр. - индекс цен производителей по видам экономической деятельности по строке "Капитальные вложения (инвестиции)", используемый для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, от даты уровня цен, принятого в НЦС, до планируемой даты начала строительства, в процентах;
Ипл.п. - индекс цен производителей по видам экономической деятельности по строке "Капитальные вложения (инвестиции)", используемый для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, на планируемую продолжительность строительства объекта, рассчитываемого по НЦС, в процентах.
Значения индексов брать отсюда:
http://www.economy.gov.ru/minec/press/n ... 110921_014
из файла "Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов (письмо Минэкономразвития России от 23.09.2011 № 20713-АК/Д03)", лист 79
Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения), дефлятор на 2012=107,5 на 2013=107,3 на 2014=107,2
это годовые индексы, из которых высчитываются пропорционально месячным срокам начала и длительности строительства Ин.стр. и Ипл.п.
Для Вашего случая с 08.2012 по 12.2012: (107,5-100)/12*5 = 3,125; за 2013: =7,3; с 01.2014 по 03.2014: (107,2-100)/12*3=1,8; итого 12,225% прогнозной инфляции.
 Z
Репутация: 21 (?)
Сообщение oxi01121979 Ср Окт 08, 2014 22:11
Доброго время суток. Не откажите в помощи. Всю жизнь занималась капитальными и текущими ремонтами, недавно пришлось столкнуться со сборниками НЦС, всё придельно понятно, кроме расчёта прогнозного индекса. Ознакомилась уже с методикой применения укрупнённых расценок, однако больше вопросов, чем ответов. Как правильно рассчитать индекс планируемой даты и индекс продолжительности строительства для строительства тепловых сетей, при условии, что смета по НЦС будет составлена в 10 месяце 2014 года, работы будут выполняться в 2015 году и продолжительность работ к примеру 3 месяца. Если существует возможность. прошу прямо на примере и нормативных документах разъяснить принцип расчёта. Спасибо.
oxi01121979
Сообщение rom41 Чт Окт 09, 2014 11:58
Подскажите новенькому из Севастополя. Разбираюсь со Сметой-Ру. Возникло несколько вопросов:
1. Не могу найти в нормативной базе первого раздела 34 Сборника расценок. В нем было много разных строительных работ по облицовке, экранированию помещений и других. Или их действительно нет в Базе?
2. Не могу найти изделий из Прейскурантов, которые по идее тоже должны быть в нормативной базе. В сантехническом Ценнике (Ц1Ч3) не могу найти вентили шаровые и другие сантехнические изделия. Или их там действительно нет?
3. В украинской АВК в ресурсной ведомости автоматом программа складывала одинаковые ресурсы и давала по ним данные одной строкой. Здесь в Смете-ру в ведомости ресурсов получается много одинаковых строк. Так и надо, или надо где-то поставить галочку в настройках?
Спасибо за ответ. Позвонить в техническую поддержку не могу - у нас не работает междугородняя связь. Роман.
 rom41
Сообщение rom41 Чт Окт 09, 2014 12:33
Шаровые краны нашел, остальное под вопросом.
 rom41
Сообщение vankyper666 Пн Окт 23, 2017 15:07
Добрый день, возможно ли найти среднемесчные индексы на 2017 г? еть ли они в природе?
vankyper666
Сообщение kons_bak1 Пн Окт 23, 2017 15:58
Добрый день. Для какой нормативной базы индексы вас интересуют?
Например, к базе ФСНБ есть возможность применять индексы по письмам Минстроя (ежеквартальные). Свежее письмо вы можете скачать с их официального сайта: Письмо Минстроя России от 5 октября 2017 г. № 35948-ХМ/09 «О рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительства во III квартале 2017 года, в том числе величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, а также величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ»
kons_bak1
Сообщение vankyper666 Пн Окт 23, 2017 16:24
для базы НЦС.
обратите внимание, на тот момент, что в письме минстроя можно наблюдать индексы к смр, изысканиям и проектированию.
Конкретно, я имею ввиду - "Прогнозный индекс, определяемый на основании индексов цен производителей по видам экономической деятельности по строке "Капитальные вложения (инвестиции)", используемых для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации", притом, что хочется найти индексы не в "годовом диапазоне" и в месячном.
Знаете ли вы, где есть возможность найти это?
_____________________________________
вот ссылка к примеру на 2012.
http://www.ocenchik.ru/docs/1062.html
но 2012 - не 2017 г.
vankyper666
