Фрезерование асфальтового покрытия корректировка на глубину
Сообщение e.seagull Ср Фев 27, 2013 13:59
Расценки 3.27-76-1,2,3,4,5 предусматривают фрезерование асфальтобетонного покрытия на конкретную глубину 5, 10 или 15 см, а если требуется фрезеровать скажем на 7 см. Может кто подскажет ссылку на документ, устанавливающий правила по корректировке расценок при нестандартной глубине фрезерования.
e.seagull
Re: Фрезерование асфальтового покрытия корректировка на глубину
Сообщение lexx2 Чт Мар 28, 2013 14:51
Скорее всего здесь вам придется выбирать либо 5 или 10 в зависимости от того что вам пропустят.
 lexx2
Сообщение Марина-Сметка Ср Окт 30, 2013 13:49
Мы брали корректировку по слою срезки вот так(ТСН 2001)Расценки 3.27-76-1 и 3.27-76-2:
ЗП рабочих из расценки на 10 см минус ЗП рабочих на 5 см, и делим на 5(см), то есть получаем ЗП на корректировку на 1 см и уже эту корректировку умножаем на сколько см нужно, например на 2 см(для толщины 7 см) и плюсом к ЗП рабочих расценки 3.27-76-1(в ту же графу)
( 0,65-0,39=0,26/5=0,052*2=0,104) ЗП рабочих 0,39+0,104)
И так с каждой строкой, то есть с ЭММ, ЗПМ и МР
ЭММ( 11,54-6,92=4,62/5=0,924*2=1,848) ЭММ на 7см 6,92+1,848
ЗПМ (1,97-1,18=0,79/5=0,158*2=0,316) ЗПМ на 7 см 1,18+0,316
МР (2,53-1,52=1,01/5=0,202*2=0,404) МР на 7 см 1,52+0,404
То же самое если на 11см,12см,13см и тд, только прибавляете корректировку к расценке на 10 см(3.27-76-2)
Марина-Сметка
Сообщение Karbofos Чт Авг 07, 2014 9:18
Только теперь после 30 дополнения расценки 3.27-76 для двухметровой фрезы, исключены. Теперь 6.68-84-1(2-3)
Karbofos
