Не ищется расценка, Smeta.ru 8.0.0.26
Сообщение Awatara Пт Мар 07, 2014 9:39
Подскажите, в чем может быть проблема.
Задаю параметры сметы: база ФЕР-2001 редакция 2009, поисковые маршруты прописываю тоже ФЕР -2001, задаю остальные параметры, перехожу к ЛС. Ввожу обоснование расценки, программа пишет, что обоснование расценки отсутствует.
Программой пользуюсь второй раз всего, в первый раз месяц назад заходила пробовала создать смету - все нормально искалось.
И сразу второй вопрос: как можно сохранить эту конкретную смету в формате программы в нужную мне папку? Экспорт в эксель нашла, а в формате самой проги не вижу где.
Awatara
Re: Не ищется расценка, Smeta.ru 8.0.0.26
Сообщение Mikle Пт Мар 07, 2014 10:52
1. Причин того что расценка не находится может быть несколько:
- убедитесь, что в параметрах проектной сметы заданы необходимые поисковые маршруты.
- в секции "Поисковые маршруты" убедитесь, что выбранный Вами поисковый маршрут заполнен корректно (указывает на соответствующие папки нормативной базы).
- необходимо убедиться, что база установлена и на нее есть лицензия. Для этого можно перейти в секции "Нормативы" на сборник в выбранной нормативной базе, заодно убедиться, что сборник содержит необходимую Вам расценку.
- убедитесь, что обоснование расценки в смете введено без ошибок.
2. Смету можно сохранить из менеджера объектов. Для этого необходимо спозиционироваться на нужном объекте, вызвать контекстное меню (правой клавишей мышки) и выбрать Экспорт -> Объектов (в старом или новом формате).
