Проектно-сметная документация прошла экспертизу.
Сметная документация составлена в базе ФЕР-2001 редакции 2003-2006 г.г.(Госстроя).
Начало строительства объекта 2007г.
1. Согласно проекту изоляция вентилируемых фасадов выполнена минплитой толщиной 2х50мм М75 и 1х50 мм М125. При определении стоимости работ по устройству изоляции в соответствии с п.2.2 МДС 35-81.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»: «Учитывая, что сметные нормативы разрабатываются на основе принципа усреднения с минимизацией всех необходимых ресурсов, следует учитывать, что нормативы в сторону уменьшения не корректируются» и п.2.7 МДС 36-81.2004 «Методические указания по применению федеральных единичных расценок на строительные и специальные строительные работы»: «В тех случаях, когда вторая группа цифр в коде строительных материалов начинается с цифры «9» (ххх-9ххх), его разновидность, марка и т.п. должны быть уточнены по проекту», применена расценка ФЕР26-01-037-01 (база Госстроя), учитывающая стоимость минплиты М200 с кодом 104-0007. При составлении сметной документации было ли необходимо исключить из расценки минплиту М200 и включить стоимость минплиты М75 и М125 по прайс-листам и возможно ли было это сделать в базе Госстроя, учитывая вышеуказанную МДС? Правильно ли применена расценка ФЕР26-01-037-01 (база Госстроя)?
2. Возможно ли было при составлении сметной документации по
вышеуказанному случаю применить какую-либо другую расценку в базе
Госстроя?
