Прокладка полипропиленовых труб в ППУ изоляции в непроходных
Сообщение Л4ка Чт Янв 30, 2014 23:23
Коллеги, помогите советом! Как расценить прокладку наружной теплосети (кап.ремонт-замена стальных труб на полипропиленовые) из полипропиленовых труб в ППУ изоляции усиленных стекловолокном? Прямую расценку ФЕР24-01-008-01 использовать не могу- не тот материал, не те ресурсы, соответственно. Как быть, подскажите? Верно ли будет применить ФЕР22-01-021-01 с заменой материала труб на фактические+опоры+изоляция стыков?
Л4ка
