Ремонт кровли филизолом и расход газа
Сообщение Кира Ср Июл 26, 2006 18:48
Уважаемые сметчики! Возник вопрос: по расценке 3.12-3-5 "Устройство кровли в один слой филизолом" расход газа природного на 100 кв.м кровли 80 куб.м; по расценке 6.58-10-2 "Ремонт рулонной кровли филизолом" расход газа на 100 кв.м кровли 5 куб.м. Почему? Нет ли здесь никакой ошибки?
Кира
Сообщение Якут Чт Июл 27, 2006 10:09
Навскидку ответ, Устройство - может там несколько слоев. а при ремонте ремонт верхнего слоя и то не всего, Тех часть не читал может ошибаюсь.
Если что исправьте меня
Якут
Сообщение Кира Чт Июл 27, 2006 18:02
В том то и дело, что слой один!
Кира
Сообщение Якут Пт Июл 28, 2006 7:53
Кира
Вы правы просмотрел ресурсы правда разница имеется буду в тех части и дополнениях техчасти лазить и в ЭСН смотреть (Правда если время будет)
Якут
Сообщение Yulia Чт Авг 03, 2006 13:00
Может быть здесь та же ошибка, что и в нормах 12-01-007-10 и 58-7-6 (наплавляемая кровля) нормативный расход прпан-бутана на 100м2 – 6,9-7 кг, а фактический расход 46,2 кг на м2?
Фактический расход устанавливали в присутствии заказчика на основании контрольных замеров на разных объектах, с последующим составлением акта и таблицы замеров. После чего нам оплатили факт. расход.
Хотя и не исключено, что нужно читать тех. часть
Yulia
