ABK писал(а):А если расценка отменена, то почему она в базе Смета.ру присутствует? И как вообще нормативы обновляются? В Гранде изменения раз 5 в месяц выходят. Коррективы вносятся. А СтройСофт изменения к ФЕР только 17.04 выпускал. Или в Гранде все так плохо?
АВК, Вы что Компа про мелочи какие-то спрашиваете
  Пора бы уяснить, что в Смета-ру все расценки правильные и сверенные по последнему печатному изданию (правда по какому они не скажут скорее всего, т.к. пока "не созрели" до этого), что подтверждается сертификатом от Стройсофта!!!!
А если серьезно, то смысла вводить изменения пять раз в месяц нет никакого, достаточно один раз правильно их внести и все (согласно выпущенным изменениям и дополнениям), наступает полное счастье, все довольны
  А в частых обновлениях баз Грандом возможны только две причины: 1. Ошибки в базе (исправляют - много нестыковок, сами встречали) 2. Хотят показать свою работу (как н-р налоговая меняют декларации как минимум раз в год, хотя по сути то ничего не меняется - уберут одну строчку или добавят другую:D
 ) Я склоняюсь к первому варианту
А по поводу баз - ошибки есть везде ( у нас в конторе установлено теперь уже три программы Гранд,Визард, а теперь и Смета -ру - и во всех есть ошибки). Свежий пример из Смета ру: ФЕР15-07-016-01 Официальное название Облицовка стен листовыми материалами на клее, в Смета-ру почему с креплением на каркасе
 В Визарде например есть в базе расценка ГЭСН15-07-016-02, а на самом деле такой расценки нет совсем (отменена она)
  С Грандом давно не работал, поэтому примера привести не могу, но ошибок там не меньше.
  Вот такой вот грустный расклад!!! Приходится все таки иметь эти самые печатные сборники ГЭСН, ФЕР и изменений к ним и в случае чего (если кто то из проверяющих наткнется на ошибку) самим править так как правильно, либо доказывать их неправоту, в смысле неправоту проверяющих!
