ТО в ФЕР
Эксплуатация и ТО: все вопросы
ТО в ФЕР
Сообщение Вл Пн Янв 26, 2009 15:06
Уважаемые коллеги, прошу ВАШЕГО совета в след вопросе....гос.заказчик требует (!!!) чтобы мы рассчитали ТО (слабые токи, охранные системы) в сборниках ФЕР...При телефонном разговоре сие требование никак не аргументируется, поскольку контактное лицо не является сметчиком. Вот и думаю, не ужели, все таки можно рассчитать ТО для бюджетного объекта по ФЕР? Или есть какая-нибудь альтернатива (кроме ТСН)???
Заранее спасибо!
Вл
Сообщение Северный ветер Пн Янв 26, 2009 15:20
Не столь давно Росстрой поставил точку по данному вопросу.
http://www.[сайт_одной_организации]/consultation/18-o ... p?ID=11174
Суть в том, что
1) Обязанность заказчика - выдать свои ведомственные нормативы для расчёта стоимости ТОиР. Разработать их или как-то иначе заиметь. Или согласовать с подрядчиком применение сборников иных ведомств, раз уж заказчик такой необеспеченный нормами. Не надо с больной головы перекладывать на здоровую.
2) Сборники ФЕР - это расценки на новое строительство и кап. ремонт. Т.е. на деятельность при строительстве зданий, сооружений. А ТОиР - это эксплуатационная деятельность в законченном строительством объекте. И не может быть в строительных расценках ФЕР каких-то расценок на работы при эксплуатации. Потому как заказчик принял законченный строительством объект - и уже под эгидой своего ведомства, в соответствии с эксплуатационными ведомственными нормами эксплуатирует и обслуживает здание и что там ещё.
Ну уж если только заказчик покажет, что приказом по его ведомству/предприятию/организации нормы ФЕР для расчёта ТО приняты...(см. по ссылке письмо Росстроя)
3) На основании чего Заказчик, тем паче госбюджетник, требует исполнения своиз обязанностей от подрядчика? Попросите документ.
Сообщение Вл Пн Янв 26, 2009 15:33
Огромное спасибо за ответ!
Дело в том что данная информация это конкурс проводимый одной из бюджетных организаций. И в принципе требовать от них чего бы то ни было немного не корректно. Ситуация сложная....все больше и больше убеждаюсь в некомпетентности наших госструктур (к сожалению).
Вл
Сообщение Ivan78 Вт Янв 27, 2009 21:27
т.е. гос.заказчик выставляет на конкурс разработать методику опреденения стоимости на ТО и эксплуатацию?
Или ставит требование участия в конкурсе на ТО и Э с обоснованием расценок по нормативникам из ФЕР?
меня самого интересует вопрос образования цен на ТО котельных т.к. сам являюсь "исполнителем". И если раньше цена была договорной (взята с потолка), то теперь всем подавай обоснование в затратах. Пока организация выставляет счета и оформляет договора исходя из ежемесячного оклада специалистов занятых при проведении ТО(инженер, слесарь, электрик) при этом берется неполная занятость(3-5 дней) и идут стандартные накрутки на ФОТ и пр. Но фишка вопроса в том что в итоге получается цена в 15-20 т.р. а ответственность за оборудование в несколько млн. В специалистах и квалификации их я уверен, но в итоговых отчетах когда начинаеш указывать на износ оборудования "заказчик" хлопает глазами и упирает на то что еще 3-4 года назад оборудование было новым и все было ОК.
Смета начинается с глобального поиска.
Ivan78
Сообщение ABK Ср Янв 28, 2009 2:41
На ТО котлов есть расценки в Базовых ценах Минэнерго. в частности БЦ1 таблица 27. Единственно, вид топлива мазут. Но за ориентир взять можно. + другие работы по расценкам данного сборника. Во всяком случае у нас все ТЭЦ по данным сборникам работает, с коэф. на этот год не более 0,9 (ТУ из тендерной документации). Ну и другие сборники БЦ надо смотреть. Там тоже ТО есть. На обмуровку и теплоизоляцию, газоочистка, грузоподъемное оборудование и т.д. В сборнике на теплосети много расценок. Начиная с Осмотр теплового пункта и т.д. Посмотрите, может что-то и подойдет.
Сообщение Вл Ср Янв 28, 2009 12:36
Ivan78, второй вопрос....
На мой взгляд со стороны гос заказчика данное требование не совсем корректно и даже законно...
Вл
Сообщение Ivan78 Ср Янв 28, 2009 19:46
Вл писал(а):Ivan78, второй вопрос....
Бывают шедевры среди "заказчиков" которые непонимают какие функции заложены в железе которым владеют. Отсюда и бред в желаниях.
Ivan78
Сообщение Вл Вт Фев 10, 2009 9:43
Уважаемые модераторы, неужели ссылка на сайт нарушает ВАШИ законны и требования? На мой взгляд, напрасно ВЫ корректируете сообщения..........
Вл
