Сообщение Mikle Чт Дек 24, 2015 14:10
Павлик5000 писал(а):Извиняюсь конечно, может это где-нить есть, но я не нашел.
Хотелось бы увидеть такую функцию как примечание, допустим сделал объект, прошел экспертизу, идут изменения, создаю копию объекта, вношу изменения, и в примечании пишу что поменял, так как потом будет 2е изменение и опять было бы неплохо добавить что поменялось, будь то коэффициент, объемы, количество, и т. д.
Есть возможность добавить строки-примечания непосредственно в смету. Можно в параметрах объекта в секции "Описание" в поле "Описание" писать в неформализованном виде что изменилось и когда. Если этого недостаточно, то просьба описать в каком виде и где Вам было бы удобно вносить примечания.
Сообщение arbeiten Чт Дек 24, 2015 16:05
Окно "Замена Ресурсов"
Добавьте групповую операцию, пожалуйста: групповое изменение обоснования (выделение позиций - задать обоснование). Актуально, когда забиты накладные, а нужно вместо накладных сделать прайс-лист ) Сейчас приходится каждую позицию отдельно перебивать обоснование.
Сообщение Fray Чт Дек 24, 2015 16:25
arbeiten писал(а):Сейчас приходится каждую позицию отдельно перебивать обоснование.
Для того чтобы изменить обоснования в смете в нескольких ресурсах (так как они прайсовые, то скорее всего они все содержатся у Вас в смете, а не в подвале ресурсов) можно воспользоваться функционалом "найти и заменить" (в меню или по Shift+Ctrl+H). Попробуйте. :D
Сообщение arbeiten Чт Дек 24, 2015 17:13
В теории это может быть и работает xD. На практике это выглядит вот так: http://rghost.ru/7RxzsjlV6 :D ЗЫ Обратите внимание на комментарий rghost ))
Сообщение arbeiten Чт Дек 24, 2015 20:16
Окно "Замена ресурсов". Оборудование подрядчика.
По умолчанию "Оборудование подрядчика" свернуто. Можете сделать, чтобы по умолчанию было раскрыто ?
Иногда торопишься и не замечаешь в окне "замена ресурсов" в списке материалов , что еще есть и оборудование (так как оно свернуто ).
Сообщение Fray Пт Дек 25, 2015 8:50
arbeiten писал(а):В теории это может быть и работает xD. На практике это выглядит вот так
Все работает и на практике. Вы не пробовали снимать галку "Осуществлять перевызов после замены"? :D
Сообщение Timur Пт Дек 25, 2015 8:52
arbeiten писал(а):В теории это может быть и работает xD. На практике это выглядит вот так: http://rghost.ru/7RxzsjlV6 ЗЫ Обратите внимание на комментарий rghost ))
Какую операцию вы пытаетесь выполнить на видео, что вываливается окно "Информация изменена другим пользователем..."?
Сообщение arbeiten Пт Дек 25, 2015 10:05
Fray писал(а):Все работает и на практике. Вы не пробовали снимать галку "Осуществлять перевызов после замены"?
Это получается тоже самое, что и перебивание обоснования каждой позиции по очереди.))
Timur писал(а):Какую операцию вы пытаетесь выполнить на видео, что вываливается окно "Информация изменена другим пользователем..."?
Войти в окно "замена ресурсов". Окно "Информация изменена другим пользователем".. периодически вываливается. Причины выяснить не удалось)
Сообщение Fray Пт Дек 25, 2015 10:40
arbeiten писал(а):Это получается тоже самое, что и перебивание обоснования каждой позиции по очереди.))
Теперь стало понятно. У Вас у накладных разные номера, которые и вбиты в обоснование. Меня же смутило Ваше сообщение:
arbeiten писал(а):а нужно вместо накладных сделать прайс-лист
Просто до этого мы разбирались с ошибкой у пользователя, у которого в обоснованиях было написано "Прайс" и он менял в замене ресурсов "Прайс" на "Накладная". Тут ему как раз пригодился бы функционал "Найти и заменить". У Вас же другая ситуация.
Добавил в план работ. CQ[14415]
Сообщение arbeiten Пт Дек 25, 2015 11:02
Благодарю!!! Вы лучшие! Буду ждать) :roll:
Сообщение Сметный тролль Пт Дек 25, 2015 13:21
Предлагаю написать это:
arbeiten писал(а):Благодарю!!! Вы лучшие!
Здесь:
topic36006.html
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение arbeiten Вт Дек 29, 2015 13:12
Просьба добавить в настройки задание параметра по умолчанию при удалении раздела.
Когда работаешь быстро заданный сейчас пункт по умолчанию:
"Удалить выделенные элементы структуры, а их содержимое отнести к родительскому элементу"
тормозит работу и можно второпях удалить раздел, но позиции останутся.
Или сейчас есть возможность задать первый пункт в окне удаления по умолчанию?
Сообщение Semenov Вт Дек 29, 2015 13:33
arbeiten писал(а):сейчас есть возможность задать первый пункт в окне удаления по умолчанию?
Сейчас есть возможность удалять элементы структуры вместе со строками и вложениями без вариантов... из менеджера. Удаление в смете сделано с переносом строк по умолчанию для того, чтобы ускорить работу в сценарии с переносом строк. И есть возможность лишний раз подумать перед тем, как сделать непоправимое, щелкнув "Удалить выделенные элементы структуры и их содержимое".
Сообщение arbeiten Вт Дек 29, 2015 14:09
Это как?
Идея понятно. Только всякий раз, когда появляется что-то новое, хотелось бы, чтобы это имело настраиваемые параметры. Особенно в данном случае.
Если есть возможность - напишите в личку, как сделать верхний пункт меню в окне удаления по умолчанию ("удалить выделенные элементы структуры и их содержимое").
Заранее благодарю.
Сообщение Timur Вт Дек 29, 2015 14:28
arbeiten писал(а):как сделать верхний пункт меню в окне удаления по умолчанию
А так же действие продублировано через ПКМ
