Возможности програмы смета.ру
Сообщение Сашуля Вт Июл 15, 2008 10:49
Возможно ли в программе смета.ру считать стоимость проектирования на такие системы, как контроль доступа, видеонаблюдение, радиофикация, пожарная сигнализация.......Я начинающий сметчик,поэтому никак не могу разобраться с этой программой :oops: Помогите пож-та!!!!!!!!!!!!!1
начинающий сметчик-студент
Сашуля
Сообщение Северный ветер Вт Июл 15, 2008 14:46
Так сходу - нет. Алгоритмы расчёта ПИР несложные, но отличаются от алгоритмов расчёта на СМР и ПНР. Только понимая ход расчёта, можно что-то пытаться сделать в программе.
Ещё проблема. Справочники не "вбиты" в программу, то есть расценки и коэффициенты придётся вносить вручную. Проще воспользоваться экселем. По видео и радиофикации может возникнуть задача экстраполяции при расчёте цены, по всем работам - задача интерполяции. Специализированные программы для расчёта ПИР всё это "знают" и делают автоматически.
Стройсофту можно было бы не просто продавать модуль ПИР-А0, а сделать свой встроеннный модуль к программе СметаРУ для расчёта ПИР и вбить справочники с коэффициентами. И продавать за отдельную доплату такой модуль, раза в 2 дешевле ПИР-А0. Но это решать разработчикам.
та же
Сообщение Старый сметчик Ср Июл 16, 2008 21:43
Сашуля, для составления смет на проектные работы надо использовать специальные книжки МРР (видео наблюдение там есть). Где купить - я уже сообщал.
2. По видеонаблюдению, контролю доступа, пожарной сигнализации ... у меня есть живые сметы (я их делаю в Excel). Пишите ale6445@yandex.ru
 Старый сметчик
Сообщение Valentina Пт Июл 18, 2008 13:41
1. Старый сметчик, вопрос был про программу, а не сборники. Поэтому рекламная информация удалена - если автору вопроса будет интересно, он к Вам в личку постучится.
2. Сметы на форуме выложить не хотите? :wink:
И не забывайте про поиск :)
Модератор форума
Valentina
Сообщение Сашуля Пн Июл 21, 2008 9:42
У меня пока нет этой программы. Прежде чем её купить, хочу узнать её возможности. Сметы составляю по МРР, но иногда приходиться считать радиофикацию,вещательное телевидение, СКД,а я никак не могу найти справочники.Может тогда не стоит покупать смета.ру. Интересно есть какие-нибудь другие программы, где можно считать все подобные системы? :)
Сашуля
Сообщение Valentina Пн Июл 21, 2008 10:01
Сашуля писал(а):Интересно есть какие-нибудь другие программы, где можно считать все подобные системы? :)
http://www.smeta.ru/static/1_862.html - может, подойдёт?
Модератор форума
Valentina
