"Не удалось определить версию БД"
Сообщение worms Пн Фев 04, 2008 15:09
При обновлении с 4.2.1.8 на 4.2.1.9.
патчем указываю путь к datasd.ssd.
на что программа отвечает что обновление невозможно,
"Не удалось определить версию базы данных"
что делать ?
при этом клиент обновился до 4.2.1.9.
worms
Сообщение worms Пн Фев 04, 2008 15:14
Ах да , windows 2003.
worms
Сообщение Mikle Пн Фев 04, 2008 15:54
Во-первых, обновление клиентской части патчем всегда можно откатить, правда делать это придется вручную. Перед заменой клиентской части (файлы SmetaRu.exe и SmetaRu.rus) патч делает в том же каталоге их копию с расширениями .old# и .ru# соответственно, где # - число, позволяющее добиться уникальности имени файла. Таким образом необходимо найти файлы с максимальным номером и переименовать их расширения в .exe и .rus, заменив при этом существующие файлы. Если патч запускался несколько раз, то нужные файлы могут иметь не последний индекс и их придется поискать по версии файла.
Во-вторых, непосредственно в чем может быть причина не обновления базы данных. Программе (патчу) не удалось подключиться к базе данных для считывания версии базы. Причин может быть несколько:
1. Путь к базе не содержит имени компьютера вначале (посмотрите как путь прописан в файле Data\GDBPath.net)
2. Путь к базе данных содержит пробелы. По идее влиять не должно, но если это так можно попробовать установить базу по пути не содержащем пробелы (Важно! Перед копированием базы средствами ОС обязательно закройте все экземпляры работающей программы и остановите службу FireBird).
3. Патч заключил выбранный путь в кавычки (обычно так бывает если путь содержит пробелы). Попробуйте убрать кавычки вначале и конце строки пути.
P.S. Если приведенные рекомендации не помогли, то выложите скриншот ошибки - будем разбираться дальше.
Последний раз редактировалось Mikle Пн Фев 04, 2008 15:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение worms Пн Фев 04, 2008 15:57
Решил проблему, если службу FireBird остановить то нефига не обновится, если запустит то обновляется , что обственно и сделал , службу стартанул - база обновилась...
спасибо.
worms
Сообщение Mikle Пн Фев 04, 2008 16:00
worms, ну базу весьма затруднительно обновить при незапущенной службе FireBird :-)
Сообщение worms Пн Фев 04, 2008 16:01
Так я стопнул , чтобы сбекапить "старую версию" а стартануть забыл :)
Сорри :)
worms
Сообщение Kir Пн Фев 04, 2008 21:13
Вообще-то для для создания backup-а есть стандартное средство - "Программа мониторинга баз данных". 8)
Сообщение Ник. Вт Фев 05, 2008 7:01
2Kir: Только вот к сожалению под Win Srv 2003 она не работает
Ник.
Сообщение worms Вт Фев 05, 2008 9:44
+1, не пашет...
worms
Сообщение Kir Вт Фев 05, 2008 11:22
Данная проблема обсуждалась здесь -> http://forum.smeta.ru/viewtopic.php?t=4 ... c&start=15 8)
