Импорт из Гектора в Smeta.ru НУжна ПОМОШЬ!!!
Re: Импорт из Гектора в Smeta.ru НУжна ПОМОШЬ!!!
Сообщение kons_bak1 Ср Май 18, 2016 9:58
Дело в том, что программа загружает данные из арпс в том виде, в котором они передаются, а передаются они округленные до целых. Программа их складывает и получает разницу, так как в Гекторе были посчитаны скрытые копейки. Например позиция 2 (ТЕРр 51-03-02) складываем 6084 + 1 + 84 + 3894 + 2190 = 12253 Никак не 12254.
kons_bak1
Сообщение ROMIROS77 Ср Май 18, 2016 10:00
Замечательно! Т.е. дело не в 0,8 и 0,85. а в срытых округлениях. Исправить это автоматически както можно или только вручную подделывать?
ROMIROS77
Сообщение kons_bak1 Ср Май 18, 2016 10:13
Есть ли возможность из Гектора выгрузить без округления итоговых?
kons_bak1
Сообщение ROMIROS77 Ср Май 18, 2016 10:14
нет, имеем то что есть
ROMIROS77
Сообщение ROMIROS77 Ср Май 18, 2016 12:01
т.е. я правильно понял, что решение проблемы не найдено и единственный вариант это подгонять вручную под суммы ворда играя десятыми и сотыми объемов?
ROMIROS77
Сообщение kons_bak1 Ср Май 18, 2016 12:51
Проблема заключается в том, что из Гектора выгружаются неполные данные (отсекаются копейки), а Smeta.ru просто складывает полученные цифры. Поэтому, да, корректировать сумму вручную придется
kons_bak1
Сообщение ROMIROS77 Ср Май 18, 2016 12:52
Понятно, спасибо
ROMIROS77
Пред.
