Исчезли обьекты
Re: Исчезли обьекты
Сообщение Mikle Пн Дек 14, 2009 21:22
С ключем -sr запускать пробовали?
Re: Исчезли обьекты
Сообщение Алекс79 Вт Дек 15, 2009 13:09
Да. Но изменений не заметил.
 Алекс79
Re: Исчезли обьекты
Сообщение Mikle Вт Дек 15, 2009 14:07
Давайте разбираться дальше. исходя из Вашего сообщения базу Вы проверяли, теперь давайте убедимся в оригинальности файла клиентской части.
Итак:
Файл: SmetaRu.exe
Версия: 6.1.0.3
Размер: 5 575 680 Байт
Контрольная сумма CRC 32: 039EE0F0
Контрольная сумма MD5: 37f234baf3a6b7dc348e7e646565ada4
Даже клиентская часть не претерпела изменений, желательно проверить компьютер антивирусом.
Далее можно попробовать переместить папку с подключенными лицензиями ..\StroySoft_6_1_0_3\Smeta.ru\Client\LIC\ и запустить SmetaRu.exe, программа запросит лицензию на программу, подключить ее средствами менеджера лицензий и посмотреть не исправилась ли ситуация. Если все нормально, то так-же по одной подключить необходимые лицензии на нормативные базы и индексы.
На всякий случай, у Вас ключ аладдиновский сетевой или локальный, USB или LPT? Не менялись ли какие-нибудь глобальные настройки операционной системы после последнего удачного запуска? Может устанавливались какие-то программы? Выполнялось обновление ОС?
Re: Исчезли обьекты
Сообщение Mikle Вт Дек 15, 2009 14:34
Еще такой вопрос: а если закрыть окно с предупреждением об ошибке программа продолжает работать или закрывается?
Если работает попробуйте зайти в журнал операций (Настройки - Администрирование - Журнал операций). Туда могла попасть дополнительная информация по ошибке.
Re: Исчезли обьекты
Сообщение Алекс79 Вт Дек 15, 2009 19:20
Программа после появления ошибки работает. Журнал не смотрел. Пару дней не будет возможности произвести вышеописанные действия, но потом отпишусь о результате. Скорее всего подъеду в офис на Бауманской. Может там, что подскажут.
 Алекс79
Re: Исчезли обьекты
Сообщение Slaventi Вт Дек 15, 2009 19:42
Алекс79, обязательно проверьте комп на вирусы! Возможно, клиентская часть была заражена и испорчена. Такие случаи были...
 Slaventi
Пред.
