Манипуляции с расценками: зарплата работника
Сообщение Кира Пн Мар 24, 2008 14:24
Подскажите пожалуйста! Ситуация: необходимо выполнить плиточные работы. ЗП в расценках (конкретно в ТСН) в два раза ниже, чем запросы плиточника. Могу ли я взять за основу расценки из ТСН, но изменить базовую ЗП по своему усмотрению или по запросам плиточника, оставив при этом неизменными % НР, СП и индексы. Требуется ли какое-нибудь обоснование той ЗП, которую я указала в расценке?
Кира
Сообщение marisolo Пн Мар 24, 2008 15:23
Изменять ЗП в расценке вы не можете, попробуйте другой способ увеличения расценки(работы),например можно взять коээфициент на стесненность, возможно увеличить стоимость материалов(сч-ф), взять дополнительную работу(которая возможно не будет выполняться)...и тп
marisolo
Сообщение ABK Пн Мар 24, 2008 15:40
сделайте ресурсную смету на основе данной расценки.
Сообщение Кира Пн Мар 24, 2008 20:05
Не умею. Буду благодарна если объясните или пришлете пример сметы, составленной ресурсным методом.
Кира
Сообщение ABK Вт Мар 25, 2008 7:49
Раскрываете расценку. Объемы ресурсов оставляете как есть. а стоимость ставите ту, которая Вам необходима.
Сообщение Кира Вт Мар 25, 2008 10:08
Надо ли обосновывать соимость, ту которая мне необходима? Или что называется от "фонаря" лишь бы и заказчик и подрядчик были довольны.
Кира
Сообщение ABK Вт Мар 25, 2008 12:05
с заказчиком договаривайтесь.
Сообщение Кира Вт Мар 25, 2008 15:58
А если заказчик - бюджет?
Кира
Сообщение Юлия. г. Вт Мар 25, 2008 16:07
Если бюджет, то берете стоимость материалов из ценников с к-том пересчета в текущие, либо оформляете удорожание материалов (при оформлении кс-2, с предоставлением документов, подтверждающих стоимость материалов).
Сообщение Кира Вт Мар 25, 2008 22:13
Со стоимостью материалов ясно, а с ЗП, которая меня больше всего и волнует? Как быть?
Кира
Сообщение Lidia2007 Ср Мар 26, 2008 1:42
а зарплату вам бюджетная организация увеличить не даст никогда. и вообще отклониться от расценки. сомневаюсь, что и ресурсную смету пропустит. нам по крайней мере за 10 лет работы с бюджетными организациями ни разу такого не пропустили.
Lidia2007
Сообщение ABK Ср Мар 26, 2008 7:06
Да, с бюджетом этот номер не пройдет. нужно другие варианты увеличения смет искать. В принципе их достаточно много.
Сообщение Кира Ср Мар 26, 2008 13:14
Спасибо за информацию!
Кира
Сообщение sanochka Пн Дек 08, 2008 10:24
а если сделать смету ресурсным методом, НР и СП можно при этом крутить по МДС 81-33.2004 приложение 4? Мы сделали смету ресурсным методом, Заказчик нам утвердил стоимость 1 чел-часа, так как стоимость по базе слишком мала. А НР и СП заставляет крутить по старой тарифной сетке.
sanochka
Сообщение Юлия. г. Пн Дек 08, 2008 11:26
А в накладных ЕСН сидит, который на всю зарплату, и ещё зарплата ИТР сидит, а Вам от норматива НР всё это считать - не влезете. При условии, что зарплата белая и учитывая, что по МДС НР и СП считаются от текущего ФОТ (посмотрите по поиску: такие темы уже были) - надо отбиваться.
