Коэффициенты на демонтаж металлоконструкций
Сообщение ЛЕНинА Чт Авг 20, 2009 15:52
Проверяю смету на подготовку площадки к строительству. При демонтаже металлических конструкций (двери, емкости, конструкции и т.д.) подрядчик использует расценки ТЕР и коф. ОЗП*0,6 ЭМ*0,7 ЗПМ*0,6 МАТ*0,5 ТЗМ *0,6 ТЗ*0,6. Первый раз сталкиваюсь с таким коэф, существует ли он? Всегда использую по мдс 0,7 к мат 0.
А так же в расчете договорной цены по УСН к НР и СП применяется коэф 0,52, существет ли ему обоснование (НР*0,7*0,52 и СП*0,9*0,52)?
ЛЕНинА
Re: Коэффициенты на демонтаж металлоконструкций
Сообщение Георгий Чт Авг 20, 2009 16:27
0,6 -0,7-0,5 это коэффициенты на демонтаж к 9 сборнику в базе 1984г
 Георгий
Сообщение ABK Пт Авг 21, 2009 4:34
Было такое и в базе 2001, но потом изменили. а 0,52 просто понижающий (чтобы в цену влезть) коэффициент и обоснования (официального) ему нет.
Сообщение ЛЕНинА Пт Авг 21, 2009 9:42
Спасибо большое :)
ЛЕНинА
Сообщение KPblCKA Пн Сен 07, 2009 21:25
ABK писал(а):Было такое и в базе 2001, но потом изменили. а 0,52 просто понижающий (чтобы в цену влезть) коэффициент и обоснования (официального) ему нет.
а на что изменили?
вот у Горячкина
В нормах ГЭСН-2001 предусмотрено выполнение работ с применением лесо¬материалов мягких пород (сосны, ели, пихты и т. п.). При использовании лесомате¬риалов твердых пород к нормам затрат труда рабочих-строителей следует приме¬нять следующие коэффициенты:
• для дуба, бука, граба, ясеня — 1,2;
• для лиственницы, березы — 1,1.
При отсутствии в сборниках ГЭСН необходимых сметных норм на демонтаж (разборку) конструкций зданий и сооружений, внутренних санитарно-технических устройств и наружных сетей затраты на демонтаж должны определяться по соот¬ветствующим нормам сборников ГЭСН с применением к нормам затрат труда ра¬бочих-строителей, машинистов и нормам времени эксплуатации машин и механиз¬мов следующих коэффициентов:
а) при демонтаже сборных железобетонных и бетонных конструкций — 0,8 (нор¬мы расходов материальных ресурсов не учитываются);
б) то же, сборных деревянных конструкций — 0,8 (нормы расходов материаль¬ных ресурсов не учитываются);
в) то же, внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, канали¬зации, водостоков, отопления, вентиляции) — 0,4 (нормы расходов материальных ресурсов не учитываются);
г) то же, наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газо¬снабжения — 0,6 (нормы расходов материальных ресурсов не учитываются);
д) то же, металлических конструкций:
0,6 — к затратам труда рабочих-строителей;
0,7 — ко времени эксплуатации машин, в т. ч. к затратам труда машинистов;
0,5 — к нормам расхода вспомогательных материалов.
KPblCKA
Сообщение Галина Александровна Вт Сен 08, 2009 4:43
ЛЕНинА писал(а):А так же в расчете договорной цены по УСН к НР и СП применяется коэф 0,52, существет ли ему обоснование (НР*0,7*0,52 и СП*0,9*0,52)?
НР*0,7- скорей всего это коэффициент для организаций, использующих упрощенную систему налогообложения согл. МДС 81-33.2004 п.4.6., так-как коэф.на демонтаж (0,7) к НР не применяется, они (накладные) и так снизятся за счет применения 0,7 к ОЗП и ЗПМ.
СП*0,9 - то же самое - для организаций, работающих по упрощенке, согл.Письму № НЗ-6292/10
"О порядке определения сметной стоимости работ, выполняемых организациями, работающими по упрощенной системе налогообложения."
А коэффициент 0,52 - скорей всего, - "договорной коэффициент снижения сметной стоимости". Этот коэффициент вводится подрядными организациями, принимающими участие в подрядных торгах, чтобы выиграть конкретный тендер. Основанием для его применения может служить
Инструктивное письмо № БЕ-19-21/12 от 22.10.1993г Министерства строительства РФ. Никакого, более конкретного обоснования для применения такого жуткого коэффициента, в свое время, (когда мне это было нужно) я не нашла. Кстати, задавала этот вопрос и на Форуме: Сметное дело :arrow: разные вопросы :arrow: Как подогнать смету?
Соответственно и коэффициент не имеет определенного значения, а расчитывается методом "обратного хода" от заявленной, организатором торгов, сметной стоимости строительства, к выигранной.
Сообщение Асоль Пн Сен 28, 2009 11:54
Это ответы на вопросы с сайта КССЦ: Вопрос 50:
В сборнике №9 базы 2001 г. в техн.части табл.2, п.5 указаны коэффициенты на разборку (демонтаж) металлических конструкций:
ЗТ = 0,6
ОЗП = 0,6
ЭМ = 0,7
МАТ = 0,5
В тоже время, согласно МДС 81-36.2004 коэффициент по демонтажу для всех позиций равен 0,7.
Какими коэффициентами пользоваться?
Если правильнее использовать коэффициенты из МДС 81-36.2004, то почему в ТЕР-2001 Красноярского края, выпущенных в 2004 г. и в ПК "Гранд-СМЕТА2 в базе ФЕР, ГЭСН-2001, обновленной летом 2005 г. применяются коэффициенты из тех.частей.
Ответ:
В связи с выходом и введением в действие "Указаний по применению Федеральных единичных расценок на строительные и специальные строительные работы" (МДС 81-36.2004) все положения и коэффициенты, в т.ч. и в Технической части Сборника ГЭСН-2001 №9 (ТЕР-2001-9), отличающиеся от положений и коэффициентов в этих Указаниях, считаются утратившими силу. Поэтому при определении затрат при демонтаже металлических конструкций при применении соответствующих единичных расценок на монтаж следует применять к затратам труда рабочих строителей и его оплате и к затратам на эксплуатацию строительных машин следует применять коэффициент - 0,7.
Указания по применению Территориальных единичных расценок должны быть откорректированы в соответствии с МДС 81-36.2004.
По поводу, почему в программе "Гранд-СМЕТА", обновленной летом 2005 года, применяются коэффициенты из технической части Сборника ГЭСН-2001-9 предлагаем обратиться к разработчикам этой программы.
Асоль
