расценка на пересечки с т/трассой
Сообщение игарюха Сб Фев 14, 2009 1:55
Всем доброй ночи!Я недавно прошел курс сметного дела в строительстве и первая смета попалась на наружные сети до 10 кВ. Все рассчитал без проблем кроме одной расценки. "Оборудование теплоизоляционных пересечек с теплотрассами". просматривал литературу и Net-- не нашел. Может кто сталкивался? Слышал только, что это дорогое удовольствие. Заранее Спасибо!!
игарюха
Сообщение ABK Сб Фев 14, 2009 6:11
Поподробнее проблему изложите. 10 кВ ВЛ или кабель? И фраза "Оборудование теплоизоляционных пересечек с теплотрассами" откуда? По проекту делаете смету?
Сообщение игарюха Сб Фев 14, 2009 12:35
Да, строка "Оборудование..." прописано в спецификации. ед.изм-м3. 10кВ это кабель АПвП2гу 1х240(наружное освещение).
игарюха
Сообщение ABK Сб Фев 14, 2009 14:08
Тогда это просто пересечение кабельной линии с теплотрассой, и чтобы не было перегрева кабеля от нее делают перемычку теплоизоляционную (укладывают (скорее под кабелем) минплиту).По 26 сборнику возьмите тогда, теплоизоляцию. Но проект на всякий случай посмотрите, вдруг там что-то сложнее.
Сообщение игарюха Сб Фев 14, 2009 15:18
Где-то в глубине души(очень глубоко!),сидел такой вариант. Большое спасибо!
игарюха
Сообщение ABK Сб Фев 21, 2009 3:55
Для понимания вопроса. Вот 2 листа типового на пересечения со всеми материалами и объемами.
http://depositfiles.com/files/grzdjldbv
Сообщение olya_voyshko Пн Май 18, 2009 14:42
а вот у меня созрел следущий вопрос, очень нужна помощь% какую использовать расценку при МОНТАЖЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ КАБЕЛЯ С ПОДЗЕМНЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ ???? (22 штуки)
я вообще не понимаю как это учесть=((
olya_voyshko
Репутация: −2 (?)
Сообщение Денис Кораблев Пн Май 18, 2009 15:03
olya_voyshko писал(а):а вот у меня созрел следущий вопрос, очень нужна помощь% какую использовать расценку при МОНТАЖЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ КАБЕЛЯ С ПОДЗЕМНЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ ???? (22 штуки)
Барышня, так а с какими инженерными сетями и коммуникациями в Вашем случае пересекается кабельная линия?
 Денис Кораблев
Репутация: 18 (?)
Сообщение olya_voyshko Пн Май 18, 2009 15:10
газ, вода, чужой кабель (как мне было сказано мы "подныриваем" под них)
olya_voyshko
Репутация: −2 (?)
Сообщение Денис Кораблев Вт Май 19, 2009 11:49
Ну что же, прежде, чем Вам "поднырнуть" под существующие сети и коммуникации (хотя спорное решение), необходимо это дело раскопать (откопать). Я очень надеюсь, что у Вас на сводном плане инженерных сетей или на стройгенплане нанесены абсолютные отметки (планировочные отметки), которые позволят Вам правильно посчитать объем грунта в местах пересечения проектируемой кабельной линии (далее - КЛ) с существующими коммуникациями и сетями. Исходя их этих отметок и отметки, на которой у Вас запроектирована прокладка КЛ, сможете прикинуть, можно ли в этих местах хотя бы немного ковырять грунт экскаватором. На практике и в строительных условиях и в "кабинетных" на данный объем берут шурфление (кто-то его называет шурфование), в зависимости от пересекаемых коммуникаций (т.ч. к ФЕР-2001-01, п. 3, п.п. 3.188 - 3.189). Газопровод, кстати, лично я всегда брал по 3.188 и до сегодняшнего дня никто не сопротивлялся. А с кабелем Вашим, подозреваю, поступят простенько, т.е. осуществят прокладку в трубах, возможно, в ПНД. Но это Вы в проекте найдете :wink:
 Денис Кораблев
Репутация: 18 (?)
Re: расценка на пересечки с т/трассой
Сообщение olya_voyshko Вт Июл 21, 2009 11:33
А как тогда быть со сметой? Заказчик требует проектно-сметную документацию, а я до сих пор эту расценку найти не могу=(((
говорит их сметчик что это просто одна расценка, типа ищите, сама сказать не могла что это за расценка, чтобы я не мучилась+(((
olya_voyshko
Репутация: −2 (?)
Сообщение Sofochka Вт Июл 21, 2009 11:57
Возьмите прокладку кабеля в трубах с предварительной прокладкой самой трубы (в основном А/ц) и не мучайтесь! Но это совсем примитивно. А вообще это все должно быть написано у вас проекте (узел пересечения каб.линии) и в специф.должно быть. Могут сделать в лотке, могут подвесить, да масса способов существует! Поищите типовой проект А5-92 ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 35 кВ в ТРАНШЕЯХ может что то от туда почерпнете
Sofochka
