это страшное слово ДЕМОНТАааЖ!
Сообщение Дмитрий Союз Чт Июл 19, 2007 15:00
Уважаемые коллеги! обращаюсь к ВАМ повторно!
в МДС прописано, что смена "элементов" на "новые" производится в следующем порядке: сначала берутся расценки из 46 сборника, а потом применяется расценка из того сборника ФЕР, который необходим....
подскажите: имеем лы мы право не использовать расценки из сборника ФЕРр при разборке, демонтаже оборудования, а использовать расценки сборников ФЕРм или ФЕР с коэффициентом при демонтаже?
например: не брать расценку "Демонтаж светильников" из ФЕРр, а взять "Установка светильников люминисцентных" с коэффициентом 0,3?
это жестко регламентировано?
 Дмитрий Союз
Сообщение Лидия Чт Июл 19, 2007 15:11
брать расценку с применением к-та 0,3 можно только при отсутствии прямой расценки. а она есть...
Лидия
Сообщение tulenin Чт Июл 19, 2007 17:24
Из опыта :arrow: расцеки из ФЕРр дороже расценок из сироит. и монт. с применением коэф-та на демонтаж...Сравните, и всё станет ясно...Экспертиза точно не пропустит, а заказчик опытный с радостью. Они читают нормативы, другие - считают деньги. И по нормативам :arrow: ФЕРр :arrow: ФЕР-46 :arrow: и только при отсутствии расценок на демонтаж (и на ремонт также) :arrow: ФЕР и ФЕРм с кожф-ми..
Сообщение Наталья С. Чт Июл 19, 2007 19:53
По промпредприятиям, знаю, ФЕРм проходит свободно, по гражданским - если демонтаж с разборкой или сохраниением. При реконструкции обычно тоже проблем не возникало с ФЕРм
Наталья
Наталья С.
Сообщение Левин Пт Июл 20, 2007 12:39
Бывает что и не замечают ФЕРм и ФЕР, вместо ФЕРр. Но на счет дешевле можно поспорить. Во-первых: в основном - да, дешевле (но бывают исключения). Во-вторых: коэффициенты 1,15 и 1,25 никто не отменял к ФЕР (пункт 4.7 2 абзац МДС 81.35-2004), а с ним частенько и дороже выходит...
 Левин
Сообщение tulenin Пт Июл 20, 2007 13:25
Да я и не спорю. Просто знаю :arrow: работать по ТЕРр выгоднее. Поэтому и витает уже несколько лет у Росстроя идея пересмотреть ГЭСНр.... Да видать уже не кому.
Сообщение LANA Пт Июл 20, 2007 13:38
Левин писал(а):Во-вторых: коэффициенты 1,15 и 1,25 никто не отменял к ФЕР (пункт 4.7 2 абзац МДС 81.35-2004), а с ним частенько и дороже выходит...
При определении сметной стоимости работ по демонтажу конструкций с использованием соответствующих сборников ГЭСН (ТЕР, ФЕР) коэффициенты 1,15 к нормам затрат труда и 1,25 к нормам и затратам на эксплуатацию строительных машин не применяются (было разъяснение ФЦЦС).
LANA
Сообщение Мари Вс Июл 22, 2007 9:56
Если я не ошибаюсь, это было разъяснение КЦЦС. С ФЦЦС - разница. КЦЦС для бюджета - не указ, да и далеко не все частные заказчики принимают КЦЦС во внимание.
возможно я ошибаюсь, может уж и ФЦЦС какое-то письмо выпустил. LANA, будьте добры,уточните номер разъясняющего письма.
Сообщение mozgulina Пн Июл 23, 2007 8:39
Нет, это разъяснение как раз ФЦЦС
[15.11.2005]
Вопрос: Прошу Вас разъяснить правомерно ли при составлении сметы на демонтаж деревянного забора и металлических решеток при реконструкции (капитальном ремонте) объекта применять коэффициенты 1,15 и 1,25 к расценкам сборников на новое строительство ГЭСН 08-02-007-03 и ГЭСН 10-01-070-01. В 46 сборнике такие работы отсутствуют.
Правомерно ли также применение коэффициентов 0,85 и 0,9 в случае строительства объекта по ремонту дороги.
Ответ: При определении сметной стоимости работ по демонтажу конструкций при реконструкции (капитальном ремонте) с использованием соответствующих сборников ГЭСН (ТЕР, ФБР) коэффициенты 1,15 к нормам затрат труда и 1,25 к нормам и затратам на эксплуатацию строительных машин не применяются.
При выполнении работ по капитальному ремонту дорог общегородского, районного и местного значения коэффициент 0,9 к нормативам накладных расходов не применяется.
В случае определения сметной стоимости ремонтных работ с использованием сборников ГЭСН-2001 (ФБР, ТЕР) на строительные работы нормативы сметной прибыли следует применять с коэффициентом 0,85.
http://www.[сайт_одной_организации]/consultation/07-r ... hp?ID=3625
 mozgulina
Сообщение Левин Пн Июл 23, 2007 9:47
УПС :oops: Извеняюсь, не видел. Облагаразумели.
 Левин
Сообщение LANA Пн Июл 23, 2007 14:41
Мари писал(а): Если я не ошибаюсь, это было разъяснение КЦЦС. С ФЦЦС - разница. КЦЦС для бюджета - не указ, да и далеко не все частные заказчики принимают КЦЦС во внимание.
Мари, действительно письмо было КЦЦС от 02.08.2004, а разъяснения я имела в виду те, что указала mozgulina.
Обычно составляю письмо-справку типа: ФЦЦС на своем сайте, в рубрике "Вопросы и ответы" 15.11.2005, разъясняет: ..... и ссылочку
LANA
Сообщение Светлана Пн Июл 30, 2007 8:42
Разъяснения по поводу применения коэффициентов 1,15 и 1,25 было в ВЕСТНИКЕ, вып. 04(61) 2006 от 01.05.2006
Ответ:
В соответствии с п. 4. 7 Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004) выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, следует нормировать по соответствующим сборникам ГЭСН-2001 на строительные и специальные строительные работы с применением коэффициентов 1,15 к нормам затрат труда и 1,25 к нормам времени эксплуатации строительных машин
Коэффициенты 1,15 и 1,25 не применяются к нормам сборника ГЭСН № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений», а также на работы по демонтажу конструкций.
С учетом изложенного, коэффициенты, учитывающие малообъемность работ, применяются при ремонте и реконструкции зданий и сооружений любого назначения.
Указанные коэффициенты допускается применять совместно с коэффициентами, приведенными в приложении 1 к МДС 81-35.2004, учитывающими усложняющие факторы производства работ.
Ответы подготовлены Управлением строительства Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству и Федеральным государственным учреждением «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов».
Светлана
