Сообщение Mikle Пн Окт 05, 2015 8:44
an76 писал(а):В акте КС-2 для удобства работы создаю колонку (остаток объемов с учетом текущего акта) ставлю формулу {Осталось}-{Объём}, но почему то при расчете игнорируется поле {Объём} (берется равное 0), подскажите что делаю не так ? Версия программы 8.0.0.33
Действительно поле {Осталось} в мастере настройки вычисляемых столбцов обрабатывается некорректно. Связано это с тем, что поле полностью виртуальное, т.е. считается "на лету" при показе. В будущих версиях мы уберем это поле из списка аргументов формул.
Поскольку {Осталось} = {Всего}-{Выполнено}, то интересующая Вас формула должна выглядеть следующим образом:
{Всего}-{Выполнено}-{Объём}
Сообщение an76 Вт Окт 27, 2015 13:37
При создании формы КС-2 выскакивает ошибка, после нажатия "ОК" создается форма КС-2 и можно с ней работать. Критична ли эта ошибка ?
 an76
Сообщение Kir Вт Окт 27, 2015 15:15
Уточните версию программы и, если это возможно, представьте объект для исследования.
Сообщение an76 Пт Окт 30, 2015 8:26
Версия программы 8.0.0.33. Изображение ошибки здесь почему то пропало, звучала она так "Исключительная ситуация EIBClientError в модуле SmetaRu.exe. Попытка сохранить строку длиной 419 в поле, которое может содержать только 255. В итоге пока было замечено что в форме КС-2 в некоторых пунктах слетели % НР и СП. Объект для исследования выгрузил, куда его можно скинуть ?
 an76
Сообщение Mikle Пт Окт 30, 2015 8:49
an76 писал(а):Объект для исследования выгрузил, куда его можно скинуть ?
Отправьте мне личным сообщением (кнопочка с надписью "PM" и всплывающей подсказкой "Личное сообщение").
Сообщение arbeiten Пт Ноя 27, 2015 16:58
У меня в 8й версии и сейчас в 9й - столбцы на скриншоте не получается поменять местами :(
Сообщение InarP Пт Ноя 27, 2015 17:19
arbeiten писал(а):У меня в 8й версии и сейчас в 9й - столбцы на скриншоте не получается поменять местами
Скорее всего Вы зафиксировали столбцы таблицы. Откройте меню "Вид", в контекстном меню, "Настройка вида таблицы..." и с помощью кнопок "Переместить вниз/вверх" поменяйте местами столбцы. 2-й вариант - измените кол-во зафиксированных столбцов.
Репутация: 21 (?)
Сообщение Павлик5000 Сб Фев 27, 2016 15:01
При вставке любой строчки из сметы возникает ошибка и ничего не вставляется.
Что делать то ?
 Павлик5000
Сообщение WEER Пн Фев 29, 2016 9:35
Павлик5000 писал(а):При вставке любой строчки из сметы возникает ошибка и ничего не вставляется.
Попробуйте сохранить данные, переоткрыть программу и повторить вставку строки. Если проблема остается, то возможно она зависит от используемых исходных данных, пришлите по возможности выгруженный объект, можно личным сообщением.
В любом случае хотелось бы знать в какой версии (все 4 цифры) программы Вы работаете и какие действия производились перед появлением ошибки. Скриншот лучше прикладывать всей сметы, а не только окна ошибки. Здесь важно все, в какой позиции стоит курсор, какие дополнительные окна (панели) открыты в смете и т.п.
WEER
Сообщение expert69 Пн Май 16, 2016 16:40
Добрый день! У клиента установлена база СН-2012 (2016), версия программ 8.1.5.1.
Прилагаю объект в формате программы и результат выгрузки в Эксель по форме СН-2012 (главы 1-5)
Прошу обратить внимание, что в Экселе неверно считает цифры в строках "Всего с НР и СП" и далее (выделил желтым). В программе цифры другие...
Аварийный ремонт теплотрассы ГБУЗ_ДПБ №11 ДЗМ_.xls
Аварийный ремонт теплотрассы ГБУЗДПБ №11 ДЗМ.sobx
Сообщение InarP Вт Май 17, 2016 10:26
expert69 писал(а):Добрый день! У клиента установлена база СН-2012 (2016), версия программ 8.1.5.1.
Здравствуйте!
В смете добавлены краны подчиненной строкой, п.41,3. При добавлении ее сметной строкой цифры сходятся.
Репутация: 21 (?)
Сообщение Timur Вт Май 17, 2016 10:28
expert69 писал(а):Прошу обратить внимание, что в Экселе неверно считает цифры в строках "Всего с НР и СП" и далее (выделил желтым). В программе цифры другие...
Это давняя проблема... когда сметчик выносит машинки подчиненными строками и в этом случае программа не учитывает НР и СП от ЗПМ. С точки зрения составления сметной документации некорректно когда изменяются механизмы вынесением их подчиненными строками. Надеюсь в ближайшем будущем мы исключим данную возможность и оставим вынос машин только главной строкой. Сейчас же необходимо исключить машины подчиненными строками и в дальнейшем использовать их только отдельными.
Сообщение Zaharova_L Чт Май 19, 2016 20:43
Действительно,большинство пользователей машины и механизмы выносят в смету подчиненной строкой, что не правильно. Замену механизмов корректно выносить только, как сметная строка.
Zaharova_L
Сообщение Lilly-Ann Пт Авг 26, 2016 10:09
Работаю в версии 8.0.0.36 с ФЕР-2014, с тульскими индексами.
При выгрузке в Эксель - несовпадение стоимости ресурсов по смете и по ведомости ресурсов, довольно большое. Подозреваю, ресурсы рассчитываются некорректно именно в смете. Плюс, в Экселе "лезет" какой-то коэффициент перевода в текущие цены.
Помогите, пожалуйста. Выгруженный объект и экселевский файл прилагаю.
ТЕСТ.xls
ТЕСТ.sobx
Lilly-Ann
Сообщение InarP Пт Авг 26, 2016 14:22
Здравствуйте!
Lilly-Ann писал(а):При выгрузке в Эксель - несовпадение стоимости ресурсов по смете и по ведомости ресурсов, довольно большое. Подозреваю, ресурсы рассчитываются некорректно именно в смете.
У Вас все формируется правильно.
При формировании ресурсной ведомости собираются все ресурсы (учтенные и неучтенные в стоимости работ) и стоимость формируется следующим образом. Берется базовая стоимость материала и умножается на коэффициент пересчета на материальный ресурс (если он есть). Из-за того, что в сборнике индексов нет коэффициентов пересчета в тек.ур.цен на мат.ресурсы, ведомость формируется, преимущественно, в базовых цена.
Стоимость мат.ресурсов в итогах по смете формируется на основании стоимости мат.ресурсов расценки + подчиненных строк.
Lilly-Ann писал(а): Плюс, в Экселе "лезет" какой-то коэффициент перевода в текущие цены.
У Вас в программе назначены коэффициенты пересчета (в т.ч. на 1 материал), поэтому он отображается в Excel.
Если у Вас останутся вопросы, то можете задать их мне.
Адрес эл.почты: permyakov@smeta.ru, тел. +7 (800) 333-78-77 или +7 (495) 974-15-89 доб. 521.
Репутация: 21 (?)
