Страница 55 из 108
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2015 11:38
rut_ashatan
Fray писал(а):Для Вас сейчас проще сделать одну Типовую настройку, и сделать ее используемой по умолчанию. Она будет применяться ко всем создаваемым объектам.
А есть ли возможность внести в эти Типовые настройки пункты про организации, должностные лица (исполнитель, утвердил, генподрядчик и т.д.), в общем, все то, что мы настраиваем в параметрах каждого объекта? (параметры объекта - должностные лица).
И еще одно, сейчас есть возможность выделения строк в теле сметы, и там критерии такие: по типу работу, по виду работ и по номеру формулы. А есть ли возможность сделать выделение строк по обоснованию, по наименованию расценки (как при поиске в смете при вводе пары слов). Или такая возможность уже есть и я просто не знаю о ней?)) При условии, когда смета состоит из огромного количества позиций, это было бы очень удобно при выполнении замены расценки, которая повторяется в смете, без экспорта сметы в ексель и дальнейшего фильтра.
Благодарю!
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2015 13:52
rut_ashatan писал(а):А есть ли возможность внести в эти Типовые настройки пункты про организации, должностные лица (исполнитель, утвердил, генподрядчик и т.д.), в общем, все то, что мы настраиваем в параметрах каждого объекта? (параметры объекта - должностные лица).
есть в плане работ, вполне возможно, появится в ближайшей версии/патче.
rut_ashatan писал(а):И еще одно, сейчас есть возможность выделения строк в теле сметы, и там критерии такие: по типу работу, по виду работ и по номеру формулы. А есть ли возможность сделать выделение строк по обоснованию, по наименованию расценки (как при поиске в смете при вводе пары слов). Или такая возможность уже есть и я просто не знаю о ней?)) При условии, когда смета состоит из огромного количества позиций, это было бы очень удобно при выполнении замены расценки, которая повторяется в смете, без экспорта сметы в ексель и дальнейшего фильтра.
да, выделения нет, но вместо этого есть режим, позволяющий в открытой смете искать позиции по фрагментам обоснования или наименования. Режим похож на аналогичный в Excel: нажатие Ctrl+F в смете, в выпадающем меню "Поиск по смете", открывается окно с параметрами поиска, клавиша "Следующий" итп. Окно при этом немодальное, то есть найденную позицию можно отредактировать не закрывая окна.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2015 16:39
rut_ashatan
Voyager`tm писал(а):да, выделения нет, но вместо этого есть режим, позволяющий в открытой смете искать позиции по фрагментам обоснования или наименования. Режим похож на аналогичный в Excel: нажатие Ctrl+F в смете, в выпадающем меню "Поиск по смете", открывается окно с параметрами поиска, клавиша "Следующий" итп. Окно при этом немодальное, то есть найденную позицию можно отредактировать не закрывая окна.
Про эту функцию я знаю, спасибо, говорила именно про выделение в теле сметы. Потому что при выделении подсвечиваются только отобранные фильтром позиции, что удобно при просмотре, т.к. в глазах не рябит и взгляд не замыливается, если у вас скажем смета на 900 с лишним позиций, а заменить надо что-то одно.
И еще, тоже столкнулась с проблемой такой, что при копировании подчиненных строк с штучными единицами измерения, или при копировании объекта, или при пересчете сметы, количество в подчиненной строке становится дробным, т.е. 0,999999998 или 1,000000023, можно ли как закрепить значение, вводимое в ручную? При этих пересчетах сбиваются копейки, которые сводить потом приходится катастрофически долго. Ну и в целом, при выводе сметы в ексель довольно некрасиво смотрится такое дробное значение штучного материала.
Благодарю вас за ответ.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2015 17:00
rut_ashatan писал(а):Про эту функцию я знаю, спасибо, говорила именно про выделение в теле сметы. Потому что при выделении подсвечиваются только отобранные фильтром позиции, что удобно при просмотре, т.к. в глазах не рябит и взгляд не замыливается, если у вас скажем смета на 900 с лишним позиций, а заменить надо что-то одно.
В-принципе, в режиме поиска по смете можно сделать клавишу "Найти и выделить все".
rut_ashatan писал(а): количество в подчиненной строке становится дробным, т.е. 0,999999998 или 1,000000023,
опишите подробней, желательно, со скриншотами, что было до, что делаете, что стало после
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2015 17:20
rut_ashatan
Voyager`tm писал(а):В-принципе, в режиме поиска по смете можно сделать клавишу "Найти и выделить все".
Я бы молилась на эту кнопку, если бы она была)))) Ибо недавно была смета в 936 позиций и КРУ зарубило 3 расценки, которые надо было исправить в течение 1.5 часов, вывод в ексель занимал при таком количестве строк 1 минуту 47 секунд в среднем, +последующие нажатия выбора настроек выпуска, в общем, это был ад :(
Voyager`tm писал(а):опишите подробней, желательно, со скриншотами, что было до, что делаете, что стало после
Было до: смета с исключенными материалами из расценки и внесение проектных материалов подчиненными строками.
Делала: вносились изменения в количестве, расходе, стоимости этих самых материалов, ессно, все в ручную.
Далее: нажималась кнопка "пересчитать смету"
Итог: все штучные материалы дробились.
Все в скринах до нажатия пересчета и после.
Такая же ситуация получается и при копировании подчиненных строк просто по телу сметы и последующему пересчету. При копировании целого объекта (функция - создать копию объекта) даже пересчет сметы нажимать не нужно, подчиненные строки со штучным материалом дробятся автоматом. Тут скрины бессмысленно наверно прикладывать, копируют объекты, я думаю, все одинаково)))
Версия программы 8.0.0.30.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2015 18:00
rut_ashatan писал(а):И еще, тоже столкнулась с проблемой такой, что при копировании подчиненных строк с штучными единицами измерения, или при копировании объекта, или при пересчете сметы, количество в подчиненной строке становится дробным, т.е. 0,999999998 или 1,000000023, можно ли как закрепить значение, вводимое в ручную? При этих пересчетах сбиваются копейки, которые сводить потом приходится катастрофически долго. Ну и в целом, при выводе сметы в ексель довольно некрасиво смотрится такое дробное значение штучного материала.
Об этом я давно пишу :D А воз и ныне там. Нужно политическое решение от руководства, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки.
2013г.:
Пн Окт 21, 2013 11:56 http://forum.smeta.ru/post95742.html#p95742
2014г.:
Вс Окт 12, 2014 18:29 http://forum.smeta.ru/post104426.html#p104426
2015г.:
Чт Мар 12, 2015 10:13 http://forum.smeta.ru/post106082.html#p106082
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2015 19:44
Блин кто ж так сметчиков учит добавлять подчиненными строками материалы в расценки? добавляйте как положено - отдельными сметными строками и не будет никаких проблем
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2015 9:04
Это все прекрасно, только позиции с подчиненными строками с материалами из базы не лишены такой "прелести", как: пересчет объема после копировании позиции/объекта и пересчета сметы. :)
Поэтому заявления такого рода:
считаю некорректыми.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2015 9:53
arbeiten писал(а):expert69
Материалы из базы также необходимо добавлять отдельными сметными строками после расценки, т.к. в расценках учтены конкретные материалы, если вы их хотите заменить и вносите другие подчиненной строкой - получается, что вы корректируете расценку, что недопустимо. Из-за этого кстати и много других проблем возникает, особенно когда начинают потом еще ручками что-то мудрить...
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2015 10:12
Хахахахаах)) Сама программа сделана по принципу: неучтенные позиции отображаются красным и сидят в подчиненных строках. Когда я выбираю материал для неучтенной подчиненной позиции, то выбранный материал из базы так и остается сидеть в подчиненной строке.
Объясните: почему программа пересчитывает ОБЪЕМЫ ПОДЧИНЕННЫХ СТРОК (!!!!) при копировании/объектов или пересчете сметы **?????? Это исходя из какой логики? Точно логики не сметной.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2015 10:25
rut_ashatan писал(а):Я бы молилась на эту кнопку, если бы она была)))) Ибо недавно была смета в 936 позиций и КРУ зарубило 3 расценки, которые надо было исправить в течение 1.5 часов, вывод в ексель занимал при таком количестве строк 1 минуту 47 секунд в среднем, +последующие нажатия выбора настроек выпуска, в общем, это был ад
Занес работу, но не факт что будет сделана в ближайшее время.
rut_ashatan писал(а):Итог: все штучные материалы дробились.
arbeiten писал(а):Об этом я давно пишу А воз и ныне там. Нужно политическое решение от руководства, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки.
здесь мне трудно что-то сказать кроме того, что да, такое поведение случается.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2015 11:29
arbeiten писал(а): expert69
Вы похоже работаете ресурсным способом, тогда все верно. Я уточню - имею в виду базисно-индексный (не база ТСН), где корректировка ресурсной части Вам не дает пересчет расценки.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2015 12:54
В Вашем случае прослеживается явное пренебрежение просьбам разработчиков предоставить дополнительную информацию (сценарии работы, или копию объекта или его фрагмента), чтобы ошибку можно было повторить.. и исправить...
В сообщении Обязательно ознакомьтесь ПЕРЕД размещением сообщения! есть ссылка в конце, с подробным описанием, зачем это нужно... Надеемся на понимание.
Спасибо rut_ashatan за подробное описание проблемы и информативные скриншоты.
Поправим в ближайшее время.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2015 12:57
rut_ashatan
expert69 писал(а):Блин кто ж так сметчиков учит добавлять подчиненными строками материалы в расценки? добавляйте как положено - отдельными сметными строками и не будет никаких проблем
Не буду спорить, может вы и правы, и я считаю неверно, но у нас такие требования у проверяющих и контролирующих органов, чтобы материалы, относящиеся к конкретной работе были внутри нее, иначе возникает миллион ненужных вопросов (что за материал, для чего он, к чему относится и т.д. и т.п.) и, как итог, задержек по проверке и утверждении смет. И в данном случае выходит, что когда сметы/расценки дублируются, штучное количество становится дробным, что неудобно при работе с большим количеством подчиненных/сметных строк.
Когда смета в 50-200 позиций - меня не парит совершенно пробежаться глазами по ней и исправить ручками на целое число, но вот когда смета достигает огромных размеров - тогда да, обливаясь горючими слезами, исправляешь по несколько часов, ибо дробное количество опять же не пропускают, т.к. не по проекту.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2015 13:25
Ксенz
Здравствуйте, Kir
Kir писал(а):В новой версии в Панель цен будут добавлены:«Запчасти (%) и (знач.)» - стоимость запасных частей;«Тара и упаковка (%) и (знач.)» - стоимость тары, упаковки и реквизита;«Транспортные (%) и (знач.)» - транспортные расходы;«Наценка снаба (%) и (знач.)» - услуги посредников или снабженческо-сбытовых организаций;«Комплектация (%) и (знач.)» - расходы на комплектацию;«Заг.-скл. (%) и (знач.)» - заготовительно-складские расходыДополнительно можно будет указать валюту и курс.
Хотелось бы, чтобы еще не забыли доп. затраты (в %) на установку лабораторного оборудования, мебели, с подключением к электросетям или без подключения.. Проценты в нормах указаны, а включить их в цену на данный момент только через режим поправок, что методологически неверно..
Спасибо..
