Страница 90 из 108
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 01, 2017 16:22
Добрый день! Предлагаю доработать шаблон Ведомость объемов работ (см. скриншот).
В колонку 6 печатать информацию из параметров элементов структуры, в колонку 7 печатать то, что в программе стоит в строке формул по конкретной позиции.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 03, 2017 16:58
ADekvat
Ясно, понятно. Хорошая тема и конкурсы интересные.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 07, 2017 10:05
RUDEN
В принципе дельное. По любому графу 6 практически вручную, а вот формулы подсчета возможно можно взять из программы. По любому, там будет много ручной работы. Ведь эта ведомость первичная, а мы ее клепаем из сметы. Те. телега впереди лошади.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 08, 2017 10:07
expert69 писал(а):Добрый день! Предлагаю доработать шаблон Ведомость объемов работ (см. скриншот).
добавлено в план работ
TFS[551]
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 09, 2017 20:38
Добрый вечер, коллеги!
Есть еще одно предложение.
Возможно ли реализовать в окне Структура объекта выделение сразу нескольких элементов структуры (с помощью стандартных клавиш Ctrl и Shift), чтобы потом проставить или снять с них галочки отображения и/или расчета. Сейчас, если элементов структуры много, то приходится вручную ставить галочки напротив каждого элемента структуры, который мы хотим скрыть/отобразить, рассчитывать/не рассчитывать, это занимает время и совсем неудобно.
Также хотел поднять вопрос (по-моему, уже обсуждался) про окно замены ресурсов. Возможно ли делать так, чтобы в этом окне заносимая цена на материал или оборудование попадала в поле Отпускная цена. Представьте ситуацию, когда у вас в смете в разных разделах одни и те же материалы/оборудование, по которым нужно изменить цену. Через замену ресурсов это сделать сейчас корректно не получается, т.к. проставленная цена попадает в Базовую.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 15, 2017 13:25
Добрый день, коллеги! Хотел бы поднять тему, по-моему, предложение по улучшению функционала программы вполне полезно.
И еще из недавнего: обратился клиент с такой проблемой - требуется занести большое кол-во строк-материалов/оборудования подчиненными строками к соотв. расценкам, сейчас при попытке сделать это объем подчиненных строк пересчитывается, что крайне неудобно, потому как приходится потом все объемы строк, который раньше были сметными, вручную корректировать (а что делать, если позиции перетаскиваются к соотв. расценке, а не копируются, т.е. нужно вспоминать какие объемы были?). Возможно есть смысл добавить в параметрах программы/объекта соотв. галочку, чтобы была возможность отключить автоматический пересчет добавляемых подчиненными строками материалов/оборудования.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 15, 2017 13:27
RUDEN
Поддерживаю! Есть такая тема.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 15, 2017 15:46
expert69 писал(а):сейчас при попытке сделать это объем подчиненных строк пересчитывается,
Здесь часто требуется уточнять, как минимум, две вещи: какие именно действия делаются в программе ( в терминах типа "копируем в системный буфер" или "выбираем пункт меню ...") и версию программы.
Сейчас в текущей версии программы объем подчиненной строки остается неизменным, однако, этот функционал, если не ошибаюсь, дорабатывался, и когда-то было не так. Причем, не исключено, при различных вариантах действий результат тоже был различным.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 15, 2017 16:49
Версия программы 10.0.0.15. Перетаскивание сметной строки-материала к расценке, далее жмем добавить как подчиненную и объем строки, которую мы занесли подчиненной пересчитывается.
Также интересен вопрос возможности внесения формул в строку объема для подчиненных строк с последующим отображением формулы расчета в Экселе (как сейчас для расценок реализовано).
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 16, 2017 10:45
expert69 писал(а):Версия программы 10.0.0.15. Перетаскивание сметной строки-материала к расценке, далее жмем добавить как подчиненную и объем строки, которую мы занесли подчиненной пересчитывается
Пришлось залезть в исходный код. Логика здесь такая: если объем расценки ненулевой, то объем материала остается неизменным, пересчитывается норма расхода как деление объема материала на объем расценки. Если же объем расценки нулевой, то деление на ноль невозможно, поэтому объем материала становится нулевым, а норма расхода становится равна исходному объему.
expert69 писал(а):Также интересен вопрос возможности внесения формул в строку объема для подчиненных строк с последующим отображением формулы расчета в Экселе (как сейчас для расценок реализовано).
Приведите сценарий работы, в которой данный функционал был бы полезен
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 16, 2017 12:21
Например, в базе ТСН нужно, чтобы все материалы и оборудование заносились подчиненными строками, по этим позициям могут быть формулы расчета объема, а при занесении подчиненными строками проставить объем можно только вручную либо воспользоваться встроенным калькулятором в программе, но отобразить формулу расчета для подчиненных строк (например, которые по прайсу или нормо-расход которых не прописан в расценке) нельзя, соотв. и в Экселе данная информация не может быть отражена.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 16, 2017 13:51
expert69 писал(а):Например, в базе ТСН нужно, чтобы все материалы и оборудование заносились подчиненными строками, по этим позициям могут быть формулы расчета объема, а при занесении подчиненными строками проставить объем можно только вручную либо воспользоваться встроенным калькулятором в программе, но отобразить формулу расчета для подчиненных строк (например, которые по прайсу или нормо-расход которых не прописан в расценке) нельзя, соотв. и в Экселе данная информация не может быть отражена.
Это тоже не совсем то, о чем я просил, но не суть. В-принципе, такой функционал возможен, однако он весьма трудоемок, настолько, что в разумные сроки его реализация невозможна. В связи с этим можно сосредоточиться на более конкретных проблемах, т.е. в каждом сценарии работы смотреть, что можно улучшить или поменять. Условно: хотим видеть в Excel расчет объема подчиненной строки. По ним и будем думать.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 16, 2017 15:34
Нужна именно возможность вносить формулу в объем подчиненной строки
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 16, 2017 17:05
expert69 писал(а):Нужна именно возможность вносить формулу в объем подчиненной строки
При этом правило, по которому объем подчиненной строки должен пересчитываться пропорционально объему главной при его изменении, должно быть проигнорировано?.. или все таки нужно вносить формулу в норму расхода подчиненной строки?.. тут не все так просто как кажется на первый взгляд. Предлагаю рассмотреть не реализацию хотелки для общего случая, а конкретный пример, с конкретными цифрами, когда пересчет объема приводит к нежелательным результатам...
Отображение формулы в экселе можно будет обсудить после выбора способа соответствующей реализации в программе... если только речь не идет просто о возможности вносить и отображать просто текст формулы, не затрагивая расчет...
expert69 писал(а):Например, в базе ТСН нужно, чтобы все материалы и оборудование заносились подчиненными строками, по этим позициям могут быть формулы расчета объема, а при занесении подчиненными строками проставить объем можно только вручную либо воспользоваться встроенным калькулятором в программе, но отобразить формулу расчета для подчиненных строк (например, которые по прайсу или нормо-расход которых не прописан в расценке) нельзя...
Соответственно, тут мы тоже скорее придем к реализации возможности заносить формулу в норму расхода подчиненных строк...
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 16, 2017 17:29
..или может имеется ввиду некая реализация материала/оборудования с произвольной формулой по сути как сметной строки, просто ее номер будет иметь вид как у подчиненной, и в отчет она попадет как подчиненная...
