Страница 76 из 108
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2016 10:19
Уважаемый Kir, а самому задать процент масштаба можно будет? Еще интересует возможность сделать масштаб меньше 100%.
Ждем версию 9.2.0 ))
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2016 10:28
arbeiten писал(а):Уважаемый Kir, а самому задать процент масштаба можно будет? Еще интересует возможность сделать масштаб меньше 100%.
Такой возможности не предусмотрено.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2016 13:42
819160711252
Век живи - век учись! Ай молодцы! Снимаю перед вами шляпу. А фишка в том, что этот вопрос я задавал консультантам. Они меня С НИМ перенаправили СЮДА. Хочу спросить про одну идею. Может она уже где то есть. Безумно хочется увидеть и поработать с бегунком, который разделяет смету на части. Аналог фишки ворда и экселя. Упорядочивать позиции в смете очень удобно. Что Вы по этому поводу скажете? Мне подождать следующей версии программы или попрыгать, чтобы желание само прошло?
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2016 15:47
819160711252 писал(а):Век живи - век учись! Ай молодцы! Снимаю перед вами шляпу. А фишка в том, что этот вопрос я задавал консультантам. Они меня С НИМ перенаправили СЮДА. Хочу спросить про одну идею. Может она уже где то есть. Безумно хочется увидеть и поработать с бегунком, который разделяет смету на части. Аналог фишки ворда и экселя. Упорядочивать позиции в смете очень удобно. Что Вы по этому поводу скажете? Мне подождать следующей версии программы или попрыгать, чтобы желание само прошло?
Не очень понятно, если честно. Подозреваю, что тут присутствует сразу несколько пожеланий, но, учитывая то, как они изложены, к сожалению, понятна только мысль про "попрыгать". :D :D
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2016 17:34
819160711252
Попробую объяснить через картинку
СообщениеДобавлено: Вт Апр 26, 2016 10:08
819160711252,
Спасибо за проделанную работу и креатив. Теперь понятно.
А какой практический смысл от этой штуки в смете?
СообщениеДобавлено: Вт Апр 26, 2016 11:15
819160711252
Сметный тролль писал(а):819160711252,
Насколько я вижу это дело и имею неудобства в упорядочивании позиции в смете. Иными словами каждый сметчик выстраивает состав работ по проекту, по технологии, по порядку выполнения тех или иных работ. К сожалению не все исполнители (строители) имеют достаточную квалификацию для грамотного составления графика работ. Упорядочивание работ позволит сметой (дефектной ведомостью) пользоваться как инструкцией к применению. Грамотно составленная смета сохраняет и средства заказчика и затраченное время. Не секрет, что сметы составляются по разным исходным данным. К примеру: заказчик предоставляет либо дефектную ведомость, либо набор материалов (оборудования). Первый этап работы сметчика: открывается сборник и по сборнику сбрасываются работы в смету. Соблюсти очередность по списку заказчика не всегда получается. Да и сам заказчик составляет свой перечень так как на ум пришло. Второй этап: это упорядочивание работ в смете. Если объем работ в разделе или подразделе небольшой - это очень хорошо. А вот если большой, то приходится несколько раз пробегать по смете меняя номер позиций. Иногда приходится вырывать куски уже из готовых смет. Соответственно порядка в построении работ вообще нет. То что программа дает порядковые номера работам лишь так как их занес в смету сметчик - это конечно очень хорошо и здорово. Но она не дает технологического порядка выполнения работ. Возможно эта функция и будет выполнена в будущих версиях программы. Это пока только лишь розовые мечты, но как знать. Сметчик сам выстаивает порядок работ. И благо если он знаком с технологиями выполнения работ.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 26, 2016 11:43
819160711252
Kir писал(а):И Вам не хворать! Как-то так?
Привет! Картинка здоровская!!! Судя по скану, версия программы 9.2.0.0. А у меня 9.1.2.0. И такой фенички в настройках, как администрирование нету. Получается, чтобы мне можно было играться с размерами шрифта нужно обновить программу до версии 9.2.0.0?
СообщениеДобавлено: Вт Апр 26, 2016 12:23
Да, нужно будет обновиться, но придется чуть подождать выхода 9.2.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2016 10:00
Tatyana145
Уважаемые разработчики, а по моему вопросу про пересчет объемов в подчиненных строках, комментариев не будет? :(
СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2016 11:59
Kventin Dorvard
Tatyana145 писал(а):по моему вопросу про пересчет объемов в подчиненных строках, комментариев не будет?
Давайте прокомментируем.
Как было правильно подмечено Вашим коллегой:
819160711252 писал(а):В таких случаях проще вводить другие воздуховоды основной строкой. Они не будут привязаны к объему работ.
И по Вашим словам Вы этим успешно пользовались до некоторого момента:
Tatyana145 писал(а):Так и делала до встречи с новым заказчиком) занести ресурсы в подчиненные - его требование
Напрашивается следующий вывод.
На текущий момент программа позволяет выполнять заявленные требования по занесению и корректировке необходимых ресурсов. Если требуется обеспечить зависимость ресурсной части расценки от объема главной строки - заносим подчиненной, если нет - независимой (сметной) строкой.
Так называемая идея выборочного отключения автоматического пересчета объема подчиненных строк ресурсов при изменении объема главной строки - интересная и Вы можете представить дополнительные комментарии с конкретными примерами по методике этих расчетов и практического применения в составе программного комплекса. При первом приближении реализация этой возможности снизит трудозатраты при ручной корректировке, но не избавит от необходимости контроля за величинами вводимых объемов.
На текущий момент указанной работы нет в планах работ, но мы готовы изучить Ваш вопрос.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2016 12:29
Tatyana145
Большое спасибо за ответ. Понимаю, что случай частный. Подумаю как аргументировать, пока помучаюсь)
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2016 16:56
819160711252
Привет. Есть вопросик один. В нижней части, в закладке сметные ресурсы. С данными столбцами творится какая то непонятка. То что они есть - это хорошо и здорово. Но вот двигаются линии разграничения сами по себе. Нельзя ли настроить так, как в верхнем окне самой сметы. Если надо двинуть влево, понянул за линию разграничения между "наименованием работ" и "единицей измерения" - двигаются все столбцы. А если надо задать ширину, пожалуйста, тяни любую линию разграничения вправо и задавай любую ширину столбца. Может где то галочку нужно поставить? Спасибо всем, кто ответит.
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2016 17:00
Я не очень понял о чем Вы. Вроде ширина колонок в сметных ресурсах меняется, переместить колонки тоже можно. Не могли бы Вы продемонстрировать на скриншоте что у Вас не получается?
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2016 17:17
819160711252
Mikle писал(а):Я не очень понял о чем Вы. Вроде ширина колонок в сметных ресурсах меняется, переместить колонки тоже можно. Не могли бы Вы продемонстрировать на скриншоте что у Вас не получается?
В продолжении темы.
