Страница 12 из 12
Re: Версия программы «Smeta.RU» 10.Х.
Ср Июл 31, 2019 16:03
kuzinkov
SManager писал(а):Удалите папку из C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information\ (папка скрытая) в которой хранится информация об установленных InstallShieldом программах.
Ничего удалять не нужно, отыскали Viewer 2003, притом что 2013 не пригодился, вроде все теперь показывает. Осадочек только остался.
Ср Мар 04, 2020 10:15
Добрый день! Версия 10.1.0.11, шаблон 11 граф с показом НР и СП. При выборе альтернативного сокращенного обоснования не печатается буква "м" в шифре на монтажные расценки. Эта форма, в которой требует сметы гос. экспертиза, возможно оперативно исправить этот момент?
Ср Мар 04, 2020 11:25
И еще один момент по этому шаблону - никак не выделяется оборудование, что тоже влечет замечания экспертизы!
Пт Мар 06, 2020 9:58
Добрый день, коллеги! Будут какие-то комментарии по нашему вопросу?
Вт Мар 10, 2020 9:52
DeadMan
expert69 писал(а):Добрый день! Версия 10.1.0.11, шаблон 11 граф с показом НР и СП. При выборе альтернативного сокращенного обоснования не печатается буква "м" в шифре на монтажные расценки. Эта форма, в которой требует сметы гос. экспертиза, возможно оперативно исправить этот момент?
Добрый день! Проверьте дату изменения сборника в программе (на вкладке описание). Должна быть 29.11.18. Если другая - переустановите базу с сайта, проблема должна решиться.
Пн Мар 16, 2020 10:52
Shilin
Всем добрый день ! Версия программы 10.1.0.11 smeta.ru. После обновления Wind10, програмный комплекс смета.ру стал зависать на 3-4 минуты между переключениями с объекта на объект , или при выборе мр и обратно, подскажите, что делать ? Нет никакого комфорта от работы
Пн Мар 16, 2020 13:46
Shilin писал(а):Всем добрый день ! Версия программы 10.1.0.11 smeta.ru. После обновления Wind10, програмный комплекс смета.ру стал зависать на 3-4 минуты между переключениями с объекта на объект , или при выборе мр и обратно, подскажите, что делать ? Нет никакого комфорта от работы
Выключите яндекс браузер, в том числе, в трее (снимок прилагаю).
Насколько мне известно, этой проблемкой занимаются.
Пн Мар 16, 2020 19:11
Shilin
Способ решения моей проблемы решил удалением обновления win10 от 10.03.2020г. - все стало летать как и прежде, но думаю не на долго, из практики даже ставишь запрет, все равно как то оно просачивается в систему, если кто знает другое решение вопроса, подскажите......
