Страница 24 из 37
СообщениеДобавлено: Пт Дек 12, 2014 10:06
arbeiten писал(а):Просьба решить вопрос. :)
Не помешает дополнительная информация.
По другой ошибке у меня есть ваш ini-файл, запустился с ним - этой ошибки нет.
Вопрос: после сброса настроек удается опять добиться подобной ситуации? Если да, то каким образом?
СообщениеДобавлено: Пт Дек 12, 2014 10:24
Ини файл при котором ошибка во вложенном документе:
СообщениеДобавлено: Пт Дек 12, 2014 11:05
Раньше получалось поменять местами колонки : "Базовый уровень цен Всего" и "Текущий уровень цен Всего". Сейчас программа почему-то не дает этого сделать(
СообщениеДобавлено: Пт Дек 12, 2014 11:39
arbeiten писал(а):Ини файл при котором ошибка во вложенном документе:
Что же вы не упомянули, что в приложенном видео есть "монтаж"? Я так понимаю, что после того, как несколько режимов не запустилось, на записи видео была нажата пауза, Smeta.RU была выгружена, загружена заново (это понятно - она сама сказала, что изменения вступят после перезапуска программы), и потом опять пошла запись видео.
При такой последовательности действий все встало на свои места.
Итак, хотите верьте, хотите нет, но эта ошибка есть следствие предыдущей ошибки, указанной здесь
post104827.html#p104827
Эта ошибка уже исправлена (ждите патча 8.0.0.31), пока же рекомендую не скрывать панель "Редактирование" из программы.
Почему режимы после перезапуска заработали? Потому что при стандартных настройках панель "Редактирование" видна, указанной ошибки не возникает, и режимы начинают работать.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 12, 2014 12:30
arbeiten писал(а):Раньше получалось поменять местами колонки : "Базовый уровень цен Всего" и "Текущий уровень цен Всего". Сейчас программа почему-то не дает этого сделать(
У меня наоборот - не удалось добиться НЕработоспособности режима.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 12, 2014 12:45
Voyager`tm ,
Да, забыл указать про "монтаж" видео, на будущее учту. Благодарю за оперативность в ответе на вопрос. Буду ждать патч с исправлением. :wink:
Странно... это может зависеть от настроек INI ? (добавил во вложенном документе)
СообщениеДобавлено: Пт Дек 12, 2014 13:00
arbeiten писал(а):Странно... это может зависеть от настроек INI ?
Никак не зависит. Настройки сметных/ресурсных таблиц хранятся в базе в другой таблице и в виде бинарных данных (то есть не текст, а просто последовательность байтов в произвольном формате).
Эти данные в файл не копируются, а считываются прямо из базы и в базу же кладутся при сохранении.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 12, 2014 13:36
Понятно. Не смотря на это факт того, что столбцы не перемещаются имеет место быть.
Кстати, как вам удалось импортировать настройки?
Вопрос из этой темы: topic28427.html (импорт/экспорт настроек программы из одной базы данных в другую)
СообщениеДобавлено: Пт Дек 12, 2014 13:52
arbeiten писал(а):Понятно. Не смотря на это факт того, что столбцы не перемещаются имеет место быть.
Разумеется. Например, зафиксированные столбцы передвинуть нельзя.
Вы ведь двигаете незафиксированные?
arbeiten писал(а):стати, как вам удалось импортировать настройки?
Для разработчика это просто. Берете содержимое ini-файла и SQL-запросом в определенную таблицу в определенное поле записываете в виде текста.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2014 12:59
Выбор материалов из списка/единицы измерения
Баг не первый раз: единица измерения и норма расхода у подчиненных строк. В примере : устройство перегородки 100м2 - утеплителя объем получается 103м3(!).
Видео во вложенном документе.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2014 9:51
arbeiten писал(а):Баг не первый раз: единица измерения и норма расхода у подчиненных строк
Программе не известно, как квадратные метры переводить в кубические, это зависит от характеристик конкретного материала. Вас "попросили" указать коэффициент, Вы его ввели (=1). На что жалуетесь?..
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2014 11:48
Как сделать автоформат ширины столбцов?
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2014 11:54
kons_bak
arbeiten писал(а):Как сделать автоформат ширины столбцов?
В программе наверху нажимаете Настройки - далее Параметры, далее вкладка Общие и там ставите точку
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2014 13:25
kons_bak, благодарю!
Заметил баг, удаляю иконку из панели инструментов, а она все равно появляется. Какой смысл в этой иконке, если она не кликабельна?
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2014 16:32
дмитрий1000
Что делать???
Microsoft Excel
Ошибка при открытии книги.
Описание ошибки: Система Office обнаружила проблему с этим файлом. Чтобы обеспечить защиту компьютера, этот файл не будет открыт.
Файл: [C:\StroySoft\Smeta.ru\Client\ExcelShabl\MainInfo.xls]
Дальнейшая работа невозможна.
ОК
