Утверждение стоимости материалов
Договорные цены, калькуляции, налоги в сметах... и т.д., и т.п.
Сообщение Little-smetka Пн Май 14, 2007 12:06
Народ, пожалуйста, подскажите: иду утверждать цены на материалы и оборудование в местный РиТЦ. Какие цены я должна утверждать:
а) сметные, т.е. по прайсу+ТЗР?
б) или цену поставщика?
К письму с ведомостью материалов и оборудования прикладываю прайс!
Little-smetka
Сообщение Little-smetka Пн Май 14, 2007 13:04
И еще такой вопрос, что-то я заработалась :oops: : я перевожу стоимость материалов из текущих цен в базисные, а итог обратно в текущие одним общим коэф-том=3,58. Какой мне надо применить коэф-т для материалов при переводе в базис? 3,58 (общий) или 3,00 на материал?
Little-smetka
Сообщение Мари Пн Май 14, 2007 14:03
Little-smetka писал(а):И еще такой вопрос, что-то я заработалась :oops: : я перевожу стоимость материалов из текущих цен в базисные, а итог обратно в текущие одним общим коэф-том=3,58. Какой мне надо применить коэф-т для материалов при переводе в базис? 3,58 (общий) или 3,00 на материал?
Для материалов 3,0.
Сообщение Olga Swykina Пн Май 14, 2007 14:46
У меня та же фигня никак не могу добиться вразумительного ответа. Мне вообще советуют, когда я беру материал по прайсу (типа пластик окна, эл. щиты) из цены вычитать ндс, наценку 15%, снижение на оптовые поставки 4% и индекс на материалы.....
самое печальное, что у меня общий индекс на СМР, а они говорят ну и ладно... хотя теоретически это не правильно.
Еще меня волнует такая же ситуация огда применяется компенсация удороржания материалов.
Olga Swykina
Сообщение Little-smetka Пн Май 14, 2007 15:42
Мари писал(а):Для материалов 3,0.
Спасибо за ответ. Но втолкуйте, пожалуйста, (у меня заказчики бюджет), ведь когда переводим материал в базу 2001, а потом обратно в текущие, получается больше :?: Я просто нигде не найду, где бы об этом чётко написано
Little-smetka
Сообщение Мари Чт Авг 02, 2007 7:39
Я бы сказала, тут вообще неправильная постановка вопроса.
Вдумайтесь вот во что.
Индексы Вы используете 2-х видов - постатейные( постатейный на материалы Вы упоминаете 3,0) и общий.
Если Вы используете в расчетах статью затрат ( например, материалы), то и индекс используйте постатейный. Общий индекс к статьям затрат и прикасаться не должен ни при каких обстоятельствах и даже для внутренних расчетов!
То есть что значит
? Вы не должны обратно в текущие материалы переводить с общим индексом 3,58. Вы должны использовать для операций со статьей затрат "материалы" индекс 3,0.
А вот если Вы делаете расчеты с общим СМР , вот тут Вы должны использовать общий индекс, и никакой иной.
Это правило прописано везде и всюду, только несколько другими словами, и нужно правильно его истолковать.
Re: Утверждение стоимости материалов
Сообщение Любава Пт Сен 21, 2007 17:39
При переводе текущих цен на материалы в базу, не забывайте, что цена по прайсу НЕ РАВНА сметной стоимости материалов, она всегда меньше на величину транспортных расходов, поэтому, когда включаете материал в базу действуете по следующей схеме:
1. Выделяете НДС.
2. Делите на индекс по материалам.
3. И увеличиваете на величину транспортных расходов.
Вроде так...
Любава
Сообщение mak Пт Сен 21, 2007 17:47
А почему сразу не взять материалы в текущих ценах? Зачем их гонять туда-сюда?
 mak
Сообщение Любава Пт Сен 21, 2007 17:49
Можно ли заработать подрядчику на мстроительных материалах, предъявляемых заказчику, то есть предоставлять заказчику удорожание материалов с накрученной наценкой на материалы?
Любава
Сообщение Любава Пт Сен 21, 2007 17:56
mak писал(а):А почему сразу не взять материалы в текущих ценах? Зачем их гонять туда-сюда?
В принципе, строгих правил нет, где и в каких ценах учитывать материалы...некоторые составляют смету в базе, а за итогом указывают стоимость материалов в текущих ценах...кто на что горазд...
Например, в нашем местном региональном центре ценообразования специалисты рекомендуют придерживаться следующего порядка, если смета в базе, значит и материалы должны быть в базе, а в текущем, так и материалы в текущем...я в принципе согласна, особенно это важно, если сметная документация проходит экспертизы у Заказчика
Любава
Сообщение Мари Сб Сен 22, 2007 9:05
Потому что смета составляется не в текущих ценах, а в базовых.
Поэтому при составлении сметы необходим перевод из текущих цен в базовые.
А обратно перевод в текущие осуществляется при процентовании.
только уже процентование производится в другой временной период и термин "текущие цены" имеет другое звучание.
То есть делали смету , к примеру, в 1 квартале 2007 года. При все переводах из цен в текущие в базовые использовали индексы 1 кв. 2007 года. Получили локальную смету в ценах базовых.
Потом стали работу работать и процентоваться. Только уже, к примеру, в 4 квартале 2007года. И при процентовании используем уже индексы 4 кв. 2007 года.
Вся эта катавасия для правильного приведения в текущие цены!. А "текущие цены" - это цены на сегодня, на именно тот день, когда я эти слова произношу, 22 сентября 2007г. А завтра, когда настанет 23 сентября, это уже будет не текущая цена, а цена "22 сентября 2007г.".
Сообщение Мари Сб Сен 22, 2007 9:12
Любава писал(а):Можно ли заработать подрядчику на мстроительных материалах, предъявляемых заказчику, то есть предоставлять заказчику удорожание материалов с накрученной наценкой на материалы?
Можно, если заказчк позволит :D
А вообще, транспортные и заготовительно-складские расходы добавлять к оптовой цене материала - это номальная вешь, прописанная нам МДС-35.
Интересно Вы сказали - "подрядчику заработать". По моему, в данном случае, не "заработать", а компенсировать свои затраты за работу с поставкой материалов - за транспорт их и за загот-складск. расходы.
Так как если Вы материал поставляете, Вы этои затраты "по любому несете. А вот оплачивает Вам это заказчик или нет - это как договоритесь.
А "заработать" - это другое. Это когда есть работа, Вы взвешиваете - связываться , или нет, потом , если соглашаетесь, работаете и получаете вознаграждение.
