надбавки на заготовку и сборку арматуры
Сообщение Моника Пт Фев 08, 2008 14:40
Здравствуйте!! :) Помогите мне пожалуйста...как правильно обосновать надбавки , которые считаются рекомендательными.....т.е.. именно необязательными !!! надбавки на заготовку и сборку арматуры.
Как объяснить заказчику, что то , что заложено в "зарплате" ..совсем не то , что надбавки за сборку арматурных каркасов!!
Совсем начинающий сметчик!!! :) Всем спасибо.
Моника
Сообщение Летающая на метле Пт Фев 08, 2008 15:00
Согласно ГЭСН 6
1.37. Понятие «арматура», приведенное в таблицах Сборника № 6 ГЭСН-2001 «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные» надлежит понимать как арматурные каркасы и сетки, полученные от изготовителя в готовом виде и устанавливаемые в опалубку в готовом виде.
Может это поможет
Летающая на метле
Сообщение SW Ср Фев 20, 2008 23:12
Гуляя поархиву данного сайта вот нашла на вашу тему(так как многие задают этот вопрос) :
Добавлено: Ср Ноя 08, 2006 15:53 Заголовок сообщения:
Коллега попробуйте объяснить так.
Пунктом 1.37. Общих указаний Технической части Сборника ГЭСН-2001-06 "Бетонные и железобетонные конструкции монолитные" разъясняется, что понятие "арматура", приведенное в таблицах Сборника, надлежит понимать как арматурные каркасы и сетки, полученные от изготовителя в готовом виде и устанавливаемые в опалубку в готовом виде. Спрашиваете:"Верно?". Ответ "Ну кончно, верно".
Далее Однако, Вы на поставляете товарную арматуру в виде заготовок по шифру 204-0100 "Горячекатаная арматурная сталь класса А-1, А-2, А-3" и, следовательно, необходимо дополнительно учитывать надбавку к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток. Спрашиваете:"Правильно? Или нет?" Ответ (у умного заказчика):"Правильно"
"А Вы поставляете нам просто арматуру заводскую, и не согласноп.1.37 и не согласно 204-0100. Или давай надбавки или поставляй не арматуру, а каркасы и сетки".
Удачи!
Сама я в этом мало что сообжажаю.. Может поможет :roll:
С уважением к коллегам, SW.
SW
Сообщение Наталиса Чт Мар 06, 2008 10:43
Вестник № 53:
Вопрос:
Разъясните, включены ли трудозатраты по изготовлению арматурных каркасов в состав расценок работ по устройству монолитных железобетонных конструкций сборника 6 «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные».
Ответ: В нормах таблиц сборника ГЭСН-2001-06 «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные» приведен усредненный расход арматуры исходя из общей массы всех видов армирования (каркасами, сетками, отдельными стержнями). Нормами учтены затраты на установку арматуры с применением электросварки или вязки, за исключением норм 5, 6 таблицы 01-002, где учтена сварка ванным способом.
Понятие «арматура» (код 204-9001), использованное при разработке норм указанного сборника, подразумевает следующие сварные арматурные изделия: арматурные сетки, арматурные каркасы, отдельные стержни арматуры, полученные от изготовителя в готовом виде.
В связи с изложенным затраты на изготовление в построечных условиях арматурных каркасов, плоских и пространственных сеток нормами сборника ГЭСН-2001-06 «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные» не учтены.
При составлении локальных смет базисно-индексным методом сметные цены на готовые арматурные каркасы и сетки (сваренные и вязаные) оплачиваются по ценам заготовок с учетом надбавок за сборку и связку (вязку) плоских и пространственных каркасов и сеток.
Сметные цены на гнутые каркасы и сетки, имеющие не более двух линий сгиба, оплачиваются по сметным ценам на плоские каркасы и сетки, а имеющие три и более линий сгиба — по сметным ценам на пространственные каркасы.
ВсЁ что ни случается - всЁ к лучшему! )))
Наталиса
Сообщение Vlassoff Пн Сен 08, 2008 10:04
А кто-то может представить приблизительные расценки на вязку каркасов из арматуры, или хотя бы список работ по ЕНИР?
 Vlassoff
Сообщение SW Вт Сен 09, 2008 5:29
Как таковой прямой расценки по ЕНиРу нет-вязка сеток, но есть "Сборка мелких конструкций типа кронштейнов, упоров, столиков, элементов фонарей, 15 шт, масса конструкций до 0,1 т" ЕНиР40.2-19-02-В , Состав работ:
1- Подача деталей с раскладкой
2-Разметка мест установки и наметка рисок
3- Построение геометрической схемы
4-Сборка , установка и разметка под сварку с прихваткой
5-Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки
1 тн--8,4 рубля в ценах 1984 г
Далее есть расценки до 0,3 тн, и другие
Посмотрите , если надо Енир, в Грант смете он есть в программе(по крайней мере у нас)
SW
Сообщение Михель Ср Сен 10, 2008 9:05
по ЕНиРам - куча всего есть.
но придется считать количество резов арматуры, количество загибов на гибочном станке, причем по диаметрам, длины и катеты сварных швов, количество стыков, соединений арматуры, количество подъемных, кантовочных операций.
и это все будет очень далеко от того, что происходит на самом деле.
для заказчика - ради бога, он эту сотонинскую бумагу подпишет, только бы забыть поскорее, как страшный сон.
а вот если вы хотите деньги рабочим платить, то это очень затратный и неэффективный путь.
фотография рабочего дня - поставили нормальное звено и проследили весь процесс.
Михель
Сообщение SW Ср Сен 10, 2008 13:38
хорошо сказано-страшный сон!!! так и есть!
SW
