Расчитать ЗП по металлоконструкциям
Сообщение Iri_Na Ср Май 02, 2007 10:53
Подскажите как правильно оценить ЗП по монтажу металла, объем каждый раз разный и сложность тоже, а рассчитать надо в текущих ценах рыночных, то есть нужна реальная ЗП для рабочих. Смотрели ЕНИР там оценка идет с м/п шва, но документация порой сводится к "чудным каракулям", в лучшем случае с указанием используемых материалов. Как быть? Брать с тонны, но корректно ли это? Ведь сварить можно 2 балки между собой, а можно 30 кусочков в ту же массу. Короче потерялась я совсем :( Проблема еще в том, что аналогов нет совсем, считать не почему даже приблизительно.
Iri_Na
Сообщение RIK-man Ср Май 02, 2007 13:45
Для чего Вам это нужно: чтобы определить свои затраты и дать комм.предложение или чтобы начислить з/п своим рабочим?
Если считаете свои затраты, то подход примерно такой - все расценивается по нормам ГЭСН 9 сборника ресурсным методом, при этом текущие рыночные, т.е. "реальные" тарифные ставки опр-ся так:
- если работы без командировки:
бюджетная з/плата + 24% (надбавка на монтажн. и верхолазн.работы)
- если работы в командировке:
бюджетная з/плата + 24% + 20% (т.е. командировочные входят в фонд з/платы)
При этом выходите на ~ рыночную стоимость монтажа. Так к сведению: цена с НДС за монтаж м/к: простые ~10 000 руб./т, каркасы зданий в целом ~12 000 руб./т, сложные, ручной монтаж - до 16 000 руб./т. В отдельных особо сложных случаях (например, монтаж с использованием методов промальпинизма цена вообще договорная за комплекс работ). Соответственно в Столице Нашей Родины :D цены выше ~на 20-25%.
Если считаете з/плату своим рабочим, то подходы могут быть разные: и по ГЭСН, и по ЕНиР (хотя по длине сварного шва, конечно очень трудоемко :( ), можно проще - 20% от цены монтажа (если без командировки) и 25% (если в командировке).
 RIK-man
Сообщение Iri_Na Ср Май 02, 2007 14:33
Спасибо за ответ, нужно именно для определения затрат на монтаж. Мой монтаж скорее отнесется к монтажу ручному - устройство фальшполов в ГРЩ. Буду прбовать.
Iri_Na
