Можно ли обойти формулировку "демонтаж"?
Сообщение Virina Чт Окт 26, 2006 9:53
Фирма осуществляла монтаж навесного фасада из керамогранита и витражей на фасаде здания. Работы были приняты, запроцентованы, оплачены. Через некоторое время заказчик решил поменять вид фасада. Наша фирма демонтировала конструкции, причем, демонтаж производился крайне тщательно, с сохранением товарного вида конструкции, чтобы ее можно было смонтировать на другом участке (например, тщательно удалялась герленовая изоляция с конструкций витража). В итоге реальная трудоемкость работ по демонтажу оказалась даже выше, чем при монтаже этих же конструкций. Имеет ли право заказчик требовать применять к стоимости работ понижающий коэффициент на демонтаж?
Virina
Сообщение Калиста Чт Окт 26, 2006 10:02
Интересно, а материалы за которые платил заказчик - остались у него? Или вывезены вами с надеждой на будующее их использование?? Наверно нужно было это обговорить заранее.
Калиста
Сообщение Parfen Чт Окт 26, 2006 10:49
Вам надо было взять дополнительно приведение материалов в готовае состояние.
 Parfen
Сообщение Virina Чт Окт 26, 2006 11:13
материал и конструкции остались у заказчика. причем, мы же, скорее всего, и будем это заново монтировать.
приведение в готовое состояние? а можно поподробнее? а то я, "молодо-зелено", не знаю об этом :oops:
Virina
Сообщение Parfen Чт Окт 26, 2006 11:46
Не помню где, но есть сборничек по приведению материалов в готовое состояние (очистка, осмотр, там много.......)
Можете еще взять укладка материалов в штабеля или пакеты, сортировка
 Parfen
