Порядок оплаты Заказчиком ВЗиС
Сообщение Ulia_abakan Вт Июн 28, 2011 12:13
Подскажите как лучше выйти из ситуации.
В проекте не были учтены работы, заказчиком задним числом вносит изменения в проект и мы (подрядчики) вынуждены покупать за свой счет дорогостоящие материалы (1 км. мет. трубы), которые в последствии на объекте использоваться не будут, т. е. это временные. Нам они не нужны, продать их мы не можем. Заказчик не хочет нам оплачивать эти материалы, говорит,что максимум что он может это оплатить 15 % от их стоимости.
Мы с этим не согласны. Заказчик говорит,что ссылается на МДС,в котором учтены возвратные суммы максимально 15 %.
Все прочитала, не нашла такой информации.
Подскажите, на какой нормативный документ можно ссылаться, при оплате временных??? Заранее спасибо :)
Ulia_abakan
Re: Порядок оплаты Заказчиком ВЗиС
Сообщение mozgulina Вт Июн 28, 2011 12:34
Порядок оплаты ВЗиС должен быть указан в договоре, либо по норме, либо за фактические построенные здания и ссоружения. В Вашем случае не понятно, для чего нужна труба? Т.к. все построенные временные здания передаються заказчку, а он их на безвозмездной основе передает в пользование подрядчику. Возврат 15% был раньше и он наоборот не выплачивался Подрядчку, т.е. Подрядчику оплачивали 85% от ВЗиС , сейчас во всех письмах ФГУ ФЦЦС говориться, что его неправомерно использовать в процентах и возврат удержвается только за фактические материалы остающиеся у Подрядчика.
 mozgulina
Сообщение Ulia_abakan Ср Июн 29, 2011 7:56
трубы нужны для отведение грунтовой воды из котлована,чтобы произвести монтаж КНС. а поскольку это временный водоотвод. то и оплачивать полную стоимость труб для этого водоотвода нам заказчик не хочет.
говорит,что оплатит 15% от стоимости труб и трубы останутся у нас.
"возврат удержвается только за фактические материалы остающиеся у Подрядчика"
Т.е. делается оценка стоимости труб после использования и нам оплачивается разника между закупочной ценой и стоимостью после использования.а трубы остаются у нас.
Правильно я поняла?
Ulia_abakan
Сообщение mozgulina Ср Июн 29, 2011 9:22
Нет, неправильно. Все времянки принадлежат заказчику, Вы их строите за его счет с полной оплатой и приемкой заказчиком по акту на времянки. После использования ВЗиС разбираются, и вот уже после этого делается оценка стоимости возвратных материалов, если они есть. Т.к. ВЗиС принадлежат заказчику, то стоимость материалов от разборки и их реализация, это проблемы Заказчика. Вопрос в том, что относится ли Ваш водоотвод к ВЗиС.
 mozgulina
Сообщение VESNA Ср Июн 29, 2011 12:18
Работы по водопонижению (с применением водоотлива, дренажа, иглофильтровых установок) относятся к специальным земляным работам (наряду с уплотнением, закреплением и замораживанием грунтов). Можете сослаться на "СДОС-04-2009. Методика проведения строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства" (принята решением Наблюдательного совета Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве от 20.07.2009 N 30-БНС).
ВЗиС - это временные разводки от МАГИСТРАЛЬНЫХ И РАЗВОДЯЩИХ СЕТЕЙ.
VESNA
Сообщение Ulia_abakan Вт Июл 05, 2011 7:52
В данном документе нашла следующее:
VII. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРИ УСТРОЙСТВЕ
ВРЕМЕННОГО ВОДООТВОДА
25. Строительному контролю подлежит: трассировка водоотводных канав, их сечения и продольные уклоны, расстояния от нагорных канав до ограждаемых выемок или насыпей или организация сброса воды из водоотводной сети.
Т.е. в нашем случае временный водоотвод не относится к ВЗиС. И подолежит полной оплате? Так?
Ulia_abakan
Сообщение VESNA Вт Июл 05, 2011 10:12
Да, настаивайте на полной оплате. В Вашем случае это не ВЗиС, а необходимое специальное мероприятие без проведения которого невозможен монтаж КНС.
VESNA
Сообщение Fauler Пн Авг 22, 2011 19:35
1. К временным зданиям и сооружениям относятся специально возводимые или приспособляемые на период строительства производственные, складские, вспомогательные, жилые и общественные здания и сооружения, необходимые для производства строительно-монтажных работ и обслуживания работников строительства.
2. Временные здания и сооружения подразделяются на титульные и нетитульные.
3. К нетитульным временным зданиям, сооружениям, приспособлениям и устройствам относятся следующие: приобъектные конторы и кладовые прорабов и мастеров, складские помещения и навесы при объекте строительства, душевые, кубовые, неканализованные уборные и помещения для обогрева рабочих; настилы, стремянки, лестницы, переходные мостики, ходовые доски, обноски при разбивке здания, приспособления по технике безопасности; инвентарные унифицированные средства подмащивания типа люлек, вышек инвентарных площадок, подмостей и т.п., заборы и ограждения (кроме специальных и архитектурно-оформленных), предохранительные козырьки, укрытия при производстве буровзрывных работ; временные разводки от магистральных и разводящих сетей электроэнергии, воды, пара, газа и воздуха в пределах рабочей зоны (территории в пределах до 25 м от периметра зданий или от линейных сооружений).
4.Перечень работ и затрат, относящихся к титульным временным зданиям и сооружениям и учтенных сметными нормами.
Кто, имея знания, делает вид, что не знает, тот выше всех. Кто, не имея знаний, делает вид, что знает, тот болен. Кто, будучи больным, считает себя больным, тот не является больным.
 Fauler
