Применение индексов по видам работ
Сообщение cate Пн Июн 27, 2011 13:12
Сметы на ВК и ОВ многоэтажного жилого дома, новое строительство. Индекс 6,08(на строительство объектов соцкультбыта) технадзор не пропускает, говорит ставить индекс на внутренние сан-тех работы 5,5. Могу ли я поставить индексы отдельно по видам работ, а именно на внутренние сан-тех работы поставить 5,5, а на сопутствующие работы (монтаж метал. конструкций, сверление отверстий, теплоизоляция) поставить индекс 6,55 (как индекс на разные работы)? или на всю смету поставить 5,5?
cate
Re: Применение индексов по видам работ
Сообщение Alekseeva Вт Июн 28, 2011 9:54
Способ расчетов за выполненные работы оговаривается в договоре подряда и применяется по взаимному согласию заказчика и подрядчика.
Если речь идет о выполненных работах (на бюджетных объектах), то корректнее применять индексы по единичным расценкам. (Разрабатываются региональными центрами)
«Применение индексов по единичным расценкам обеспечивает наиболее достоверную, объективную сметную стоимость строительства и правильное отражение структуры затрат по конкретному объекту строительства и видам (комплексам работ).» (Из порядка определения стоимости строительной продукции на территории Волгоградской области). В Вашем регионе такой порядок тоже должен быть.
Так что, если в договоре ничего не прописано, придется с заказчиком договариваться. Или выпустить доп соглашение.
Alekseeva
