Запас кабеля на "змейку"
Сообщение VeraJ Вт Апр 13, 2010 10:21
Подскажите пожалуйста про запас кабеля (до 35 кВ) на "змейку". В справочниках по монтажу дается 1-2% на это дело, а есть ли какие-то документы где прописан бОльший проецент? Можно ли брать чуть больше 2-х процентов?
VeraJ
Re: Запас кабеля на "змейку"
Сообщение Георгий Пн Апр 19, 2010 10:19
Есть хорошо известный типовой проект А5-92, где в п.4.15 и прописаны эти 1-2% на змейку. Есть более свежий типовой проект Л3006, разработанный ООО "Тяжпромэлектропроект СПб", где ничего нового не на этот счет не добавлено. Так что, Ваш заказчик сошлется на эти проекты и оставит 2% максимум.
 Георгий
Сообщение Северный ветер Пн Апр 19, 2010 16:08
Плюс норма отхода по ФЕРм8 прил. 2 или по РДС. 3% примерно.
Сообщение ОляЛЯ Вт Июн 01, 2010 14:44
Северный ветер уже указал Тех.часть ФЕРм8 таблица нормы отхода материальных ресурсов (Приложение 2), а именно:
-кабели всех марок и сечений (2%);
-Провода всех марок сечением до 10 мм2 включительно (3%);
-Провода всех марок сечением свыше 10 мм2(2%)...
Не понятно какие работы выполняете, если честно. Если вы используете расценки по ст-ву ВЛ, раздел 4, то по тех.части к сборнику, п.2.5 , расход проводов и тросов опр-ся умножением строительной длины на массу провода по ГОСТу или ТУ с коэффициентами для ВЛ 0,38-20 - 1,045; для ВЛ-35кВ - 1,025, учитывающими расход проводов на провес, вязку, соединение проводов и нормативные отходы при монтаже.
ОляЛЯ
Сообщение VeraJ Чт Июл 22, 2010 11:59
А че ж непонятного-то? Если говорю -кабель, значит это кабель. А была бы ВЛ , сказала бы -провод или трос.
VeraJ
