В зону нашей стройплощадки попадает подземное эксплуатируемое помещение, не зафиксированное ни в каких планах. Необходимо его отметить на геоподоснове.
По каким расценкам считать?
Использую два справочника: 1) СБЦ на инж.изыскания для строительства. Инж-геодезические изыскания. 2004г. и 2) СБЦ на инж.изыскания для строительства. Инж.-геодезические изыскания при строительстве и эскплуатации зданий и сооружений. 2006г.
Чтобы "посадить" объект на геоподоснове, надо снять порядка 15 точек по контуру сооружения (в плане и высотных).
В первом справочнике есть табл. 48 - цены на плановую и высотную привязку отдельных точек (глава 7. Разные геодезические работы).
Во втором справочнике в таблице 9 п.18 - определение текущих координат и высот точек (&18 - в разделе по оценке наблюдения за деформациями зданий)
Какой расценкой правильно будет воспользоваться? Разница в стоимости на порядок!
И еще: нужно ли в смету включать построение планово-высотной опорной сети?
P.S. Очень хотелось бы в принципе разобраться в инженерно-изыскательских работах и их оценке. Посоветуйте, пожалуйста, с чего начать.
