Технологическое оборудование
Сообщение Алия960 Чт Фев 05, 2009 9:46
Здравствуйте. Составляю смету на оборудование для ресторана. Подскажите пожалуйста ответы на следующие вопросы:
1.Можно ли использовать расценку ФЕРм08-03-481-01 для монтажа таких приборов, как электроплита (мощность 20 кВт), электросковорода, пароконвектомат, вытяжной зонт-жироуловитель, шкаф холодильный, и проводить их испытание по ФЕРм08-03-481-20?
2.Нужно ли осмечивать монтаж маломощного, малогабаритного оборудования, такого, как кофемолка, сокоохладитель, рыбочистка, полотенцесушитель (мощность 0,1-2 кВт)?
3.Можно ли взять расценку ФЕРм37-01-014-01 для монтажа электросушителя для рук, или лучше осметить по ФЕРм08-03-602-01 как электрополотенце?
Алия960
Сообщение татьяна123 Вт Фев 10, 2009 16:08
1.Конечно, можно, если вам ее пропустят. Но лучше прямую - 3-602-2, при разнице в массе есть К. Для остальных приборов важны габариты, способ установки, масса. Для вытяжного зонта-жироуловителя явно 20 сборник. Все перечисленное электрическими машинами не является - где у них статор, ротор? Поэтому про раздел 1 отдела 3 Cб 8м я бы вообще забыла.
2.Полотенцесушитель есть в расценках, все остальное-по принципу п.1 - габариты, способ установки, масса
3.Электросушитель для рук и электрополотенце - это одно и то же, причем оборудованием этот прибор являться не может, поэтому - по ФЕРм08-03-602-01 как электрополотенце?
татьяна123
Сообщение Алия960 Вт Фев 10, 2009 16:38
Спасибо за участие.
Габариты и масса оборудования лежат в широком диапазоне, допустим, пароконвектомат 925х805х1120, масса 150 кг до, например, кофемашины 345х350х390, масса 5 кг. В ФЕРм28 мало, что есть подходящего. Вы не подскажите, быть может тогда сборник ФЕРм37 подойдет?
Алия960
