МДС 81-40.2006 На пусконаладку
Сообщение VG Ср Дек 12, 2007 10:37
Дорогие коллеги, подскажите пожалуйста,
Какие коэффициенты на производство работ в сложных условиях применять, согласно МДС 81-40.2006 или МДС 81-35.2004.
Я применяю по МДС 81-40.2006, заказчик убеждает меня в обратном.
Якобы МДС 40 применим толко к ФЕРп , а т.к.мы же работаем по ТЕР, то целесообразно применять МДС 81-35.2004.
Я отстаиваю свою точку зрания, кто прав?
VG
Сообщение tulenin Ср Дек 12, 2007 10:44
Правы-оба, и не правф-оба. Так уж сложилось с усложняющими коэф-ми, после выхода 35-го МДС, вышли другие, в к-х есть отличие по этим таблицам. И теперь, кому как удобнее... :lol: В вашем случае, оптимальный вариант :arrow: использовать терр. "Указания к ТЕРп" (у нас в регионе такие есть).
Сообщение ABK Ср Дек 12, 2007 14:28
Дайте почитать Заказчику п. 1.4 МДС 81-40.2006
Сообщение Северный ветер Ср Дек 12, 2007 14:54
Есть письмо Росстроя о том, что при разночтениях следует руководствоваться документом, вышедшим последним.
МДС40 вводился письмом, в котором также сказано, что соответсвующее приложение к МДС35 теряет силу до введения в него изменений согласно МДС40.
Ну и главное - п.1.4 МДС40 не дает права регионам ковырять текст МДС40. Только в части учёта региональных тарифных ставок оплаты труда.
Сообщение Minutka Чт Дек 13, 2007 11:34
И еще вышел МДС 81-27.2007 по применению ГЭСНп.
Minutka
Сообщение VG Пт Дек 14, 2007 7:36
Спосибо огромное коллеги всем за ответы!!!
VG
Сообщение VG Пт Дек 14, 2007 7:39
Minutka писал(а):И еще вышел МДС 81-27.2007 по применению ГЭСНп.
А не подскажите, где его можно скачать?
Буду очень благодарна!!
VG
Сообщение Minutka Пт Дек 14, 2007 15:58
Скачать, наверное, негде... Он новый, можно купить...
Minutka
Сообщение VG Чт Янв 10, 2008 12:33
Коллеги, если кому-то надо, можно скачать по этой ссылке
http://www.gost4yuo.ru/load/14-1-0-1514
VG
Re: МДС 81-40.2006 На пусконаладку
Сообщение mak Чт Янв 10, 2008 15:58
VG писал(а):Якобы МДС 40 применим толко к ФЕРп , а т.к.мы же работаем по ТЕР, то целесообразно применять МДС 81-35.2004.
А прав то ЗАКАЗЧИК. Вы не имеете права применять МДС 81-40.2006 на общестроительные и монтажные работы. Этот МДС на ПУСКОНАЛАДКУ! См. "1.1. Настоящие Указания устанавливают единый порядок применения сборников федеральных единичных расценок на пусконаладочные работы на вводимых в эксплуатацию строящихся, реконструируемых, расширяемых и технически перевооружаемых предприятиях, зданиях и сооружениях."
А для ФЕР и ТЕР есть МДС 81-36.2004 "Указания по применению федеральных единичных расценок на строительные и специальные строительные работы"
 mak
Сообщение Северный ветер Чт Янв 10, 2008 17:47
Вообще-то мы все понимали по умолчанию, что речь идёь о пусконаладочных работах и соответственно ФЕРп/ТЕРп. Т.к. невозможно в здравом уме предположить, что к ПНР кто-то может применять коэффициенты на МР или СР. Опять же правильнее - см. выше, т.е. документ, вышедший последним, или откорректированный МДС35. Т.е. к СР по МДС36, к МР по МДС37, к капремонту по МДС38, к ПНР по МДС40. Т.е. таблица коэффициентов МДС35 должна совпадать с таблицей коэффициентов МДС 36.37,38,40.
Видно, праздники слишком затянулись.
Сообщение VG Пн Янв 14, 2008 10:09
mak писал(а):А прав то ЗАКАЗЧИК. Вы не имеете права применять МДС 81-40.2006 на общестроительные и монтажные работы.
У меня и есть пусконаладка.
Правильно заметил "Северный ветер", как бы по умолчанию я не уточнила.
Там действительно расхождение имеется меЖду МДС 35 И МДС 40, и теперь уже МДС 27. Производство работ внутри действующих РП и ТП.
В 35-ом это 1,35, а в остальных 1,3.
Я тоже считаю, что нужно руководствоватся последним выпущенным документом. Вот и у коллег уточняла свою точку зрения.
Спасибо.
VG
