Монтаж цифровой АТС "DЕFINIТУ"
Сообщение nasty.irk Пн Авг 30, 2010 9:20
Здравствуйте!
Мне очень срочно и очень важно разобраться в следующем вопросе...
Пытаются колоссально урезать смету... Устанавливается АТС "DЕFINIТУ", для монтажа использовали расценку ФЕРм10-03-030-02, заказчик меняет на ФЕРм10-03-029-02... Сумма значительно падает! Как доказать правильность своей расценки?! Чем отличаются данные 2 позиции в СНБ ?
Очень надеюсь на помощь!
любопытна_я
nasty.irk
Re: Монтаж цифровой АТС "DЕFINIТУ"
Сообщение Andr. Пн Авг 30, 2010 12:21
nasty.irk писал(а):АТС "DЕFINIТУ"
бывают разные, и монтаж нужно производить по разным расценкам. Все зависит о какой станции говорите Вы. Напишите подробнее название АТС, все буковки и цыфры. :D
 Andr.
Сообщение nasty.irk Вт Авг 31, 2010 5:12
Andr. писал(а):Напишите подробнее название АТС, все буковки и цыфры
там большая спецификация, в которой перечислено множество составляющих.. Есть Сервисные платы IPSI2 CP TN2312BP RHS и C-LAN INTF CIRCUIT PACK TN799DP RHS; сервер S8720 MEDIA SRVRS RHS; коммутатор AVAYA C363T SWITCH RHS и еще много чего .. Еще что-то нужно указать?
любопытна_я
nasty.irk
Сообщение Andr. Вт Авг 31, 2010 10:05
Вам в первую очередь нужно понять чем отличаются АТС типа АХЕ-10 от АТС типа Si-2000.
Если в двух словах то принципиальное различие в структуре системы:
1) АХЕ-10 - состоит из двух основных частей: коммутационного оборудования и вычислительной машины для управления этим оборудованием(центральный процессор)
2) Si-2000 - являюются многомодульными, с распределенным управлением. т.е каждым модулем управляет собственный процессор.
Теперь разобраться к какому типу относится Ваша АТС.
И на основании сделанных выводов, понять, надо ли спорить с заказчиком или нет... :)
 Andr.
